Витас!
Авто: ВАЗ 2115 i 1,5 2002г
Подскажите как разбирается монтажный блок? болтики я открутил, а дальше что?
maximk
Ну, типа, дальше нужно его разполовинить
Помнится, делал я это летом, просто нужно приложить повышенное усилие. Лишь бы не погнуть/не отломить клеммы.
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
у меня тоже из 2х половинок плат состоит.
разве их можно располовинить?
maximk
Djivs писал(а):у меня тоже из 2х половинок плат состоит.
Не, платы конечно половинить не нужно без необходимости. Имеется ввиду, что разъемы в блоке и сверху и снизу, прекрыты пластмассой, вот нужно одну часть снять, чтобы вынуть собственно платы.
ДюКЧ
Витас! писал(а):Подскажите как разбирается монтажный блок? болтики я открутил, а дальше что?
снять здоровенную фишку сверху и другие снизу, из салона.
Серджо
Авто: Win XP Win 7 Android2.2
Потом снять все реле и предохранители и начинать разборку
alekcei
Авто: ВАЗ 21083 1997
аккуратно разьеденяеш на 2 половины.я это делал тонкой отвёрточкой по очереди с разных сторон.постепенно снимаеш верх.если нужно добратся до нижней стороны платы,аккуратно (очень,иначе могут отломатся ножки) тянеш её вверх,одновременно нижнюю крышку вниз.тоже постепенно сначала один край потом другой и т.д.
maximk
alekcei писал(а):аккуратно разьеденяеш на 2 половины.я это делал тонкой отвёрточкой по очереди с разных сторон.постепенно снимаеш верх.если нужно добратся до нижней стороны платы,аккуратно (очень,иначе могут отломатся ножки) тянеш её вверх,одновременно нижнюю крышку вниз.тоже постепенно сначала один край потом другой и т.д.
Да, да, тут главное аккуратность и отсутствие спешки. Половинки соединены довольно жестко.
Djivs
так вы про пластмассовый корпус говорите?
а у меня плата из 2х плат сотоит. вот их можно разъединить7
h2so4-bryansk
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Djivs писал(а):у меня плата из 2х плат сотоит. вот их можно разъединить
Паяльник 65...100 Вт прогреваешь поочередно стойки - переходники, при этом действуешь отверткой как ломом. Прогрел, приподнял на 1...2мм перешел к следующей, так за 2-3 круга все и разъединишь.
Мегалодон
Авто: имеется
Djivs писал(а):у меня плата из 2х плат сотоит. вот их можно разъединить7
можно вопрос?А зачем?
Flyman
А дорожки сгоревшие, окислившиеся, оборвавшиеся, погнившие, "зеленые";- почистить, помыть, восстановить, пропаять, утолстить, залить лаком...
А так больше вроде бы и незачем...
Djivs
а которые из одной платы они взаимозаменяемы с двухплатными ЧЯ
Витас!
Мегалодон
Авто: имеется
Недавно была проблемма с ЧЯ.Тоже разобрал,посмотрел и купил новый.Точно не помню,но около 1500р.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Flyman писал(а):Паяльник 65...100 Вт прогреваешь поочередно стойки - переходники, при этом действуешь отверткой как ломом. Прогрел, приподнял на 1...2мм перешел к следующей, так за 2-3 круга все и разъединишь.
зачем же так. отсос для припоя купить сейчас не проблема. так же есть провод для снятия припоя. провод типа как подводящие провода в динамиках. хорошая вещь. пробовал знаю
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
*leha* писал(а):так же есть провод для снятия припоя
Типа экранная оплётка.
*leha*
Rover_61reg писал(а):Типа экранная оплётка.
типа да. очень помогает при пайке маленьких микросхем. чуть больше припоя и запаял пару соседних ног. эту хню припаиваешь, отдираешь, красота
Димыч099
Авто: 21099, 21123(купе).
Паяльником ничего разбирать не надо, Если знать как все прекрасно разбирается отверткой, платы полностью вытаскивать не стоит, можно просто отогнуть, этого хватит чтоб пропоять дорожки. Разбирал около 5 ЧЯ, ни с одним проблем не было.
*leha*
Димыч099 писал(а):можно просто отогнуть, этого хватит чтоб пропоять дорожки. Разбирал около 5 ЧЯ, ни с одним проблем не было.
видать не разбирал. не пойму как там чего отогнуть можно.
Димыч099
При разборке может помешать один контакт, его обычно отпаивают но его можно выташить он с обратной стороны на шипике крепится только аккуратно чтоб дорожка не отслоилась, было бы фото нарисовал. А в остальном проблем впринцыпе быть не может. главно при сборке провода обратно в стопора вставить.
*leha*
Димыч099
мы видимо о разных вещах. тут рядом лежит один чя. там чтоб располовинить две платы, придётся около 8-ми соединителей отпаять. как вы там чего отгибаете не понятно. и проводов тут нет. тут тупо две гетинакса
Димыч099
Какой из блоков? Монтажный блок типа 2114-3722010-60 или
2114-3722010-18
*leha*
Димыч099 писал(а):2114-3722010-18
он
