Глохнет без подсоса...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глохнет без подсоса... вывод темы на печать
Armada161
Авто: ВАЗ 2107 карб.01г.в. разбили, ВАЗ 21093 97г инж
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 13:08
У меня ваз 21073. Проблема такая, что когда завожу вытягиваю подсос и прогреваю. После прогрева оттягиваю его а машина теряет обороты (вот вот заглохнет)
Подскажите что делать, как быть..
Armada161 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 13:47
может быть:
1) засорился жиклер холостого хода - по мурзилке найти, где он, выкрутить при работающем двиге (помощник нужен - обороты держать выше 1100, иначе заглохнет) и продуть со страшной силой, посмотреть на свет дырку жиклера (по научному - отверстие), если кака там есть какая-нибудь -удалить ее леской (не вздумайте металлическим чем-нибудь там ерзать - жиклер выбросить придется потом!) и можно даже в ацетоне промыть.
2) не настроены обороты ХХ. Надо настроить.
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 19:10
А ваз 21073 это не инжектор(моно) случаем....?
http://ru.wikipedia.org/wiki/ВАЗ-2107
sd_vladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romich_81
Авто: ВАЗ 21053; ВАЗ 2110; ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 13:10
Значит был подобный случай. Лечилось установкой зажигания, хотя грешил на карбюратор. Зажигание контактное
Romich_81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Armada161
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 13:16
Карбюраторный двигатель. Вот вчера прогрел мин 5 задвинул подсос и работает. Но я так думаю это до первого светофора. При остановке на нейтраль теряет обороты и глохнет.
Что это у тебя там за чайник горит(c)
sd_vladimir
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 13:29
Чистить карб да и всё...
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 20:39
Armada161
У тебя скорее всего присутствует ЭПХХ с пневмоклапаном, если есть сия приблуда, пусти шланжик с коллектора, минуя пневмоклапан, напрямую на карбюратор. Вот это
навело на такую мысль. Бывает пневмоклапан подклинивает. Про жиклёр согласен с NikVE , хотя если проширнуть волосянкой от медного провода ничего страшного не случится.
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
булат бакиев
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 22:19
проверь зазор в контакте Good
только-бы дожить до светлых дней
булат бакиев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 22:50
Если уж в трамблёр лезть, то и люфт подшипника контактной площадки неплохо глянуть.
булат бакиев
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2010 23:39
конечно но проблемс совсем в другом глохнет на холостых оборотах а не дергается на средних.
1)зазор в контакте0,40 самолет и угол зажиганмя+5 градусов
2)эпхх соедини на прямую и выворачивай винт поднимет 100%
3)подсос воздуха тут надо взять шприц бензина и пробрызгать прокладку колектора,среднюю часть карба и тормозной шланг там тоже бывает
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 01:03
Если бы только это было признаком люфта, было счастье Smile .
Armada161
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2010 17:44
Сейчас все более менее работает на холостом ходе. Может я что не так делал))
Теперь другая приколюха. Когда прогрел, тронулся, поехал. Но педаль газа какая то не чувствительная почти всю выжимаеш а эффекта нет. Он приходит только через сек 3 примерно. И еще присутствуют какие то звуки типа "Пух-пух" Smile
Я так подозреваю что карб.
Ваши идеи! Wink
