Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Кто-нибудь вставлял Кулер от компа в воздуховоды лобового на ваз 01-06?
Спасет от запотевания?зима.хочется тепло в ноги.а приходится только на стекло
Vodila
Авто: Volvo V70II
Ставил,только в боковые от 7-ки.Быстрее стёкла отходят.Покупал маленькие такие,3х3см.Вклеивал прям возле дефлекторов,питание от мотора печки.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Androcc88 ну ты даешь! на 01-06 обдув намного лучше чем на 07. а если нижний лючек не держится чуть-чуть приоткрытым, а падает вниз, то саморезом прикрепи проволочку и подвешивай, чтоб еле-еле приоткрыт был и вполне хватает на малой скорости и в ноги и на стекла.
Androcc88
На стекла особо горячий воздух не нужен.если на стекла дует горячий воздух то снег тает и дворники нормально не работают-налипает(если стекла холодные такого нет).а разогревает их до степени когда от них пар идет.
Горячий воздух на них нужен только утром-чтобы остатки снега и льда после чистки растаяли.
leon602
Авто: 21013,1982г,160000км 1.2л, БСЗ.147км/ч. до 2004 50000км.
видно мне повезло. -30 я в футболке в соседний край гоняю. правда имел глупость как то поставить новый (алюминиевый) радиатор отопителя. и в совгавань рванул. самого от холода чуть не заклинило. назад медный поставил и холода не знаю.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Androcc88 писал(а):На стекла особо горячий воздух не нужен.если на стекла дует горячий воздух то снег тает и дворники нормально не работают-налипает(если стекла холодные такого нет).а разогревает их до степени когда от них пар идет.
Форточки приоткрывай, они именно для этого и сделаны.
Беркут21053
Авто: ВАЗ- 21053
ставил в пятерку куллеры от компа прям на выходе патрубков обдува боковых стекол.через неделю снял стало лучше чем с ними..
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Ставил, лучше не стало, снял. Лучше щели проклеить, убрать листья с радиатора, на нижней заслонке затянуть петлю, поставить доп. защелку.
