d7
Можно ли ставить без последствий , на зиму
шипованные шины с размерностью 165/70 R13
ВАЗ 21102?
ЮРИЙ 177
Смотря какие последствия имеются ввиду.
Dr. alex
d7 писал(а):Можно ли ставить без последствий , на зиму
ВАЗ 21102?
165/7
5/R13, но зачем?
Ярик
Я бы даже сказал нужно.. Лучше канешна 160 на 75 или даже 80..
ВАЗ 21102?
d7
дело в том, что от "восьмерки" остались зимние шины
продавать их - морока, покупать новые -дополнительные затраты.
если можно ездить на старых шинах без последствий для подшипников ступиц, если упавляемость та же, что и на 175-х
, то почему бы их не использовать
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
ВАЗ 21102?
Это смотря какие у тебя передние тормозные механизмы. Если с 14" тормозными дисками, то 165/70
R13 просто не встанут, т.к. будут мешать суппорта.
Какой размерности у тебя была резина при покупки машины, штатно?
Dr. alex
Qiller писал(а):d7 писал(а):Можно ли ставить без последствий , на зиму
ВАЗ 21102?
Еще раз, для тех, кто не понял: 165/70 меньшего диаметра, нежели стандартная 165/75 или же /80.
Qiller
Dr. alex писал(а):Qiller писал(а):d7 писал(а):Можно ли ставить без последствий , на зиму
ВАЗ 21102?
И что? Ну меньше наружный диаметр колеса в сборе и что?
Диск то колёсный всё равно 13".
Stani
Машина чуть ниже станет и передачи короче, на мой взгляд никакого криминала. Разницу можно и не заметить.
Qiller
Stani писал(а):Машина чуть ниже станет и передачи короче, на мой взгляд никакого криминала. Разницу можно и не заметить.
Угу. Если сможешь "засадить" 13" диски на 14" тормозные механизмы.
AAM
Qiller писал(а):Stani писал(а):Машина чуть ниже станет и передачи короче, на мой взгляд никакого криминала. Разницу можно и не заметить.
Внимательно читай первоисточник. На 102 штатно ставят R13.
Dr. alex
Угу, только спидометр и так врет, так еще добавим...
Виталька
Авто: FF2 сиданчег
Разницу заметишь только тогда, когда будешь скребсти защитой картера по межколейной полосе, когда влетишь в ямочку и погнёшь обод. Это только кажется что 2-3 см никакой разницы не сыграют. Да и на маленьких колёсах зимой сесть легче - в каждую ямку метят, но есть выход - лопатку в богажник и в добрый путь.
Registrator
Registrator
UDima
Авто: 099i & 101
ВАЗ 21102?
Себе специально покупаю на зиму на размер уже, т.е. вместо 175/70R13 ставлю 165/70R13.
На предыдущей машине отъездил 2 зимы на таких колесах и на эту машину такие же поставил, вот уже 1.5 зимы отъездил на них. Доп. защита картаре не стояла и не стоит
. Проставки спереди то же на стоят, только сзади на 35мм.
Приходилось ездить по нечищеннвым дворам и деревням.
Если кирпичи и мешки с цементом между колес не пропускать, то проблем не будет, клиренс то уменьшается всего на 7мм, так что СТАВЬ и ЕЗДИЙ (в смысле ехай, тфу блин ЕЗЖАЙ)
