marishka
помогите
не работает приборная панель,печка,часы,свет дальний и ближний.проверил уже всё что можно,заменил блок управления(выгорел)снимаю клемму с лампы освещения замка зажигания,начинают работать часы и подсветка печки,что делать?
marishka
marishka писал(а):помогите ВАЗ 2110 не работает приборная панель,печка,часы,свет дальний и ближний.проверил уже всё что можно,заменил блок управления(выгорел)снимаю клемму с лампы освещения замка зажигания,начинают работать часы и подсветка печки,что делать?
HiKolom
Авто: Hyundai Grandeur XG25, 2,5 V6 DOHC, 1999 г.в., 70 т.км.
Какой "Блок управления"? Монтажный Блок?
marishka
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
marishka, машинка какая, год выпуска?
marishka
cиняя(если помыть)ВАЗ 2110 1.5л 8v 2000г
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
marishka писал(а):снимаю клемму с лампы освещения замка зажигания,начинают работать часы и подсветка печки
Насколько я понимаю, там стоит светодиод, который пропускает ток только в одну сторону. Может где не правильно подключили? А подсветка замка работает?
ЗЫ
Синяя??? Ну так это же все меняет!!
marishka
подсоединили всё правильно по схеме,даже проверял не раз из-за безисходности.подсветка замка не работает,но когда у подсветки подключаешь клемму гаснет подсветка у печки и часы перестают работать,а когда её снимаешь то часы секунд через 30 начинают работать после щелчка релюшки где-то внизу слева от печки
PiraTT
А если на подсветке ЗЗ попробовать клеммы местами поменять?
marishka
но по схеме это33 - моторедуктор очистителя ветрового стекла.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Моё ИМХО - короткой замыкание в партоне лампочки подсетки замка:
marishka
менял и патрон лампочки подсветки и саму лампочку ни фига не помогло.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
marishka писал(а):менял и патрон лампочки подсветки и саму лампочку ни фига не помогло.
Во как...
А когда выдёргиваешь, дальний\ближний свет и подсветка приборки так и не работают?
Vit59
Авто: 2112 2004
Зачем? А взять тестер и проверить на предмет замыкания на корпус, убеждения не позволяют?
marishka
когда выдёргиваю начинает работать подсветка печки часы на приборке горит подсветка,а не работает на приборке эта фигня ну машинка с открытыми дверями и не горит свет ни какой кроме габаритов
marishka
Vit59 писал(а):marishka писал(а):менял и патрон лампочки подсветки и саму лампочку ни фига не помогло.
позволяют убеждения и религия,вот только ни фига уже не понимаю,неделю целую уже убил
PiraTT
marishka
ЗЗ -
Замок Зажигания Это не цифры
marishka
PiraTT писал(а):marishka
ЗЗ - Замок Зажигания Это не цифры
всё понял
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
marishka писал(а):когда выдёргиваю начинает работать подсветка печки часы на приборке горит подсветка,а не работает на приборке эта фигня ну машинка с открытыми дверями и не горит свет ни какой кроме габаритов
Я так понимаю БСК (машинка с открытыми дверями) запитывается через лампочку...
marishka, чисто гипотетически, у тебя случайно разъём замка в ответную часть задом наперёд не вставлен?
marishka
не думаю что уж настолько я замучался с ней,что задом наперёд воткнул.если чесно то я почему то грешу на печку или прикуриватель (эта мысль после вчерашней попытки
)может такое быть?печка перед поломкой работала так как будто ей нехватало питания
