электропроводка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> электропроводка вывод темы на печать
marishka
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 13:13
помогите cry не работает приборная панель,печка,часы,свет дальний и ближний.проверил уже всё что можно,заменил блок управления(выгорел)снимаю клемму с лампы освещения замка зажигания,начинают работать часы и подсветка печки,что делать?
marishka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
marishka
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 13:16
marishka писал(а):
помогите cry ВАЗ 2110 не работает приборная панель,печка,часы,свет дальний и ближний.проверил уже всё что можно,заменил блок управления(выгорел)снимаю клемму с лампы освещения замка зажигания,начинают работать часы и подсветка печки,что делать?
HiKolom
Авто: Hyundai Grandeur XG25, 2,5 V6 DOHC, 1999 г.в., 70 т.км.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 13:47
Какой "Блок управления"? Монтажный Блок?
HiKolom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
marishka
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 13:54
да
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 13:58
marishka, машинка какая, год выпуска?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marishka
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 14:02
cиняя(если помыть)ВАЗ 2110 1.5л 8v 2000г
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 14:26
Насколько я понимаю, там стоит светодиод, который пропускает ток только в одну сторону. Может где не правильно подключили? А подсветка замка работает?
ЗЫ
marishka писал(а):
cиняя
Синяя??? Ну так это же все меняет!! aft
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marishka
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 14:35
подсоединили всё правильно по схеме,даже проверял не раз из-за безисходности.подсветка замка не работает,но когда у подсветки подключаешь клемму гаснет подсветка у печки и часы перестают работать,а когда её снимаешь то часы секунд через 30 начинают работать после щелчка релюшки где-то внизу слева от печки
PiraTT
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 15:11
А если на подсветке ЗЗ попробовать клеммы местами поменять?
marishka
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 15:16
но по схеме это33 - моторедуктор очистителя ветрового стекла.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 16:18
Моё ИМХО - короткой замыкание в партоне лампочки подсетки замка:
marishka
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 16:40
менял и патрон лампочки подсветки и саму лампочку ни фига не помогло.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 16:49
Во как... Unknown
А когда выдёргиваешь, дальний\ближний свет и подсветка приборки так и не работают?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 16:50
Зачем? А взять тестер и проверить на предмет замыкания на корпус, убеждения не позволяют?
marishka
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 16:53
когда выдёргиваю начинает работать подсветка печки часы на приборке горит подсветка,а не работает на приборке эта фигня ну машинка с открытыми дверями и не горит свет ни какой кроме габаритов
marishka
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 16:58
позволяют убеждения и религия,вот только ни фига уже не понимаю,неделю целую уже убил
PiraTT
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:19
marishka
ЗЗ - Замок Зажигания Это не цифры
marishka
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:29
PiraTT писал(а):
marishka
всё понял lol1
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:49
Я так понимаю БСК (машинка с открытыми дверями) запитывается через лампочку...
marishka, чисто гипотетически, у тебя случайно разъём замка в ответную часть задом наперёд не вставлен?
marishka
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:54
не думаю что уж настолько я замучался с ней,что задом наперёд воткнул.если чесно то я почему то грешу на печку или прикуриватель (эта мысль после вчерашней попытки lol1 )может такое быть?печка перед поломкой работала так как будто ей нехватало питания
