МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Данная проблема возникла сразу после первой замены заводского комплекта сцепления на комплект ВАЛИО.
Суть:
при трогании с места на холостых оборотах машина начинает движение рывками, буд-то бы диск сцепления прижимается не полностью. А если трогаться резко на задней передаче, то двигатель начинает прыгать аж перечачу выбивает.
Заменил уже все подушки двигателя, поставил подушку на КПП (которой небыло с завода) - всё равно скачет.
Заметил ещё что подушка КПП, которая сверху (круглая) стоит как-то криво - буд-то бы двигатель вместе с подушкой устремился вперёд. Если смотреть по ходу движения автомобиля передняя часть верхний тарелки упирается в резинку подушки, а задняя задрана вверх, что палец пролазит. Вчера на СТО пробовали ровнять но ничего не получилось...
Что может так выгибать эту подушку или проблема не в подушках и нужно смотреть первичный Вал и маховик???
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Забыл написать, что уже было заменено сцепление ВАЛИО на новое ВИС в сборе, но результатов это не дало
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Маховик с выработкой 100 процентов.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
БРИЧКИН писал(а):Маховик с выработкой 100 процентов.
Я тоже на него грешу.
А чего подушка криво стоит?
Одессит
Авто: ВАЗ 21124 2005г.в., Январь 7.2, HLDO54, Франкония
МИХЕЛЬ писал(а):поставил подушку на КПП (которой небыло с завода)
Я когда устанавливал себе дополнительную подушку подкладывал шайбы толщиной 15 мм между кузовом и ушами опоры, так как без них был бы сильный натяг. Возможно если не установлены Вами такие же дистанционные шайбы, то...
МИХЕЛЬ писал(а):подушка КПП, которая сверху (круглая) стоит как-то криво - буд-то бы двигатель вместе с подушкой устремился вперёд.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Одессит писал(а):МИХЕЛЬ писал(а):поставил подушку на КПП (которой небыло с завода)
Ого какие толстые шайбы
