koljok
Авто: ВАЗ 2115
Приветствую, всех любителей авто! У меня проблема: при заведеном двигателе появляется шум в районе коробки и сцепления, особенно на холодный двигатель. Шум пропадает при нажатии на педаль сцепления. Во время движения появляется тонкий вой при нагрузке, педаль газа отпускаешь, вой пропадает. Помогите, что это?
Вася Васильков
Подшипник вала коробки. е
сли уж очень шумит меняй , а так забей))
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
koljok
у самого похожий шум... шумит тысяч эдак 10 уже... не обращай внимания, можешь масло получше в коробку залить, у меня все шумы при движении полностью пропадают...
koljok
Авто: ВАЗ 2115
Ребята, шум появился после смены выжимного, до этого не было слышно
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
koljok писал(а):Ребята, шум появился после смены выжимного, до этого не было слышно
Мож выжимной хреновый попался?
Вообще проблемы выжимного сопровождаются тарахтением как у дизеля.
koljok писал(а):Во время движения появляется тонкий вой при нагрузке
А вот это похоже на подшипник первичного вала.На это можно и забить-эт косяк переднего привода(у ваза естественно).
Больше половины с этим шумом ездят.
koljok
Авто: ВАЗ 2115
Конечно, спасибо за советы, но как-то неприятно с шумом-то. Поговаривают, что это подшипник на 5 передаче и появляется от недостачи масла в коробке, ведь она сверху и ...
Dsoftgroup
koljok писал(а):Конечно, спасибо за советы, но как-то неприятно с шумом-то. Поговаривают, что это подшипник на 5 передаче и появляется от недостачи масла в коробке, ведь она сверху и ...
вот уровень масла проверить то не мешало бы....
koljok
Авто: ВАЗ 2115
Да, масло в норме. Может все-таки выжимной шумит, зажат? Как себя проявляет выжимной?
Серега lanc
гудит игольчатый подшипник 5-ой передачи, при этом масло залей выше нормы, и станет чуть тише
