АРТЕМ73
				Авто: Ваз 2107 инж. Январь 5.1.
				Ребята,подскажите пожалуйста,
Нива Шевроле иногда летом в жару обороты не поднимаються выше 3000 об. под нагрузкой, на холостых все нормально.
Что может быть?
Заранее спасибо за помощь!
                механн
				Авто: ваз2131м Калина 2
				что значит под нагрузкой? это на трассе педаль  в пол или как?
и как часто это происходит?
                АРТЕМ73
				Да, на трассе, когда в гору едешь, педаль в пол, а она больше 3000 не идет, как будто держит что то и это происходит именно в жару, не очень часто. Грешу на модуль зажигания, больше ничего на ум не приходит. Зимой вообще проблем нет, но скоро лето...
                sergei54
				Авто: 21310
				Авто: 21310
на ум приходит :
1. ДПДЗ
2. ДМРВ
3. нехватает бенза
				АРТЕМ73 писал(а):Да, на трассе, когда в гору едешь, педаль в пол, а она больше 3000 не идет, как будто держит что то и это происходит именно в жару, не очень часто. Грешу на модуль зажигания, больше ничего на ум не приходит. Зимой вообще проблем нет, но скоро лето...
 Почти наверняка это т.н.  "аномальное" зажигание - перегрета какая-то локальная зона в камере сгорания, что-то вроде "сигаретины" в цилиндре... В одном - двух цилиндрах смесь поджигается не в оптимальный момент, а как получится, но раньше... В результате - ощущение "ватной" педали... Так иногда и до полной остановки двигателя доходит. Если это Шеви, то проблема скорее всего в перегретом выпускном клапане. Гидрокомпенсатор ск. всего "зажат"... Иногда можно определить проблемный цилиндр по свечам. Как правило изоляторы центр. электрода становятся из-за очень высокой температуры в цилиндре белыми, как бумага, как молоко...
 Чревато поломкой поршней - ломаются перегородки между 1 и 2 поршневыми кольцами.
                Dak55
				Было похожее. Сначала просто давились и обороты не набирала, через время при резком нажатии на акселератор, начали пропадать обороты. Поменял топливный насос, все прошло.
