Срочно!!!!! ВАЗ 2105 - не заводится
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Срочно!!!!! ВАЗ 2105 - не заводится вывод темы на печать
MadCat
Авто: ВАЗ 21053, 1988г.
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 17:31
Друзья, !!!СРОЧНО!!! выручайте советом.
ВАЗ 2105, контактное зажигание:
Не заводится!
Выставил зажигание по меткам, трамблер установил на 4-й целиндр крышки трамблера (на двигателе смотрит на первый), зазор контакта зажигания выставил 0,4 мм, почистил свечи, искра есть на всех 4-х целиндрах. Итого: не заводится, "маслает" и даже не схватывает.
Подскажите, в чем может быть еще проблема.
P.S. Бензин кстати тоже есть Smile
MadCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 17:33
А не на первый ли надо
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
baraban
Вот что-то я не понял.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 17:35
Присоединяюсь к вопросу как метки ГРМ при этом расположены были?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krz
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 17:36
Кроме того надо проверить чтоб первый цилиндр был в такте сжатия, почти у верхней мертвой точки, а контакт бегунка должен указывать на контакт 1 цилиндра
MadCat
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:06
Спрошу по другому, с какого целиндра выставлять надо???
При снятой крышки трамблера, предохранитель смотрит на 1-й целиндр двигателя, при одетой крышке, на 4-й целиндр крышки. Так как правильно тогда надо ставить??
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:14
В сто тысячный раз рассказываю:когда метка коленвала и распредвала совпадают только в этом случае бегунок должен смотреть на четвертый горшок,засада в том что колено делает два оборота (при этом метка колена дважды проходит метку на лобовине двигателя)а распред один,а выставление зажигания по первому горшку годится только для ВАЗ 2101 лохматых годов выпуска, у них даже крышки трамблера другие были.
Krz
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:19
И что такого в устройстве двигателя изменилось, что зажигание по другому надо настраивать. Все действия при настройке абсолютно одинаковы с копейки до семерки
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:24
Можно выставить и по первому даже и сейчас , вот только порядок распределения искры по горшкам разный если по первому выставлять и подписи на крышке трамблера горшков в этом случае вам не помогут читайте первоисточники.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:26
Судя по всему у вас та же тема что и у Гламура была в свое время развернутый на 180 градусов трамблер.
spaike494
Авто: ВАЗ 21070
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:27
Метку коленвала выставляем напротив длинной метки которая на блоке цилиндров, бегунок ставим так чтобы он замыкал контакт первого цилиндра Razz
Я так делал Smile
spaike494 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krz
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:28
Короче правильная настройка такая:
1. Откручиваем первую свечу
2. Вращаем двигатель по ходу (если коленвал, то стоя перед машиной по часовой стрелке, или включив 4-ю скорость вывесить заднее колесо и вращать его по ходу)
3. Находим такт сжатия в первом цилиндре (из него выходит воздух, можно заткнуть отверстие смятой бумагой- ее вышебет)
4. Доворачивайте двигатель до совмещеня меток на шкиве коленвала и крышки (для 92 и95 бензина - средняя метка, для 80 - длинная)
5. Устанавливаем трамблер так чтобы контакт бегунка был направлен на контакт первого цилиндра на крышке трамблера
6. Ставим на место крышку трамблера и свечу.
Заводим, далее регулировка стробоскопом или по детонации.
Krz
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:35
Это что-то новенькое, порядок 1-3-4-2 как был на копейках так и остался на пятерках
Можно ссылку хоть на один из них?
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:44
Krz писал(а):
Krz
Это не всегда правильно,не путайте людей,дважды поршня выходят в ВМТ по полному циклу,полный цикл распредвала при этом один оборот,впрыск топлива и выпуск газов,если автор перепутал положение трамблера пусть на трамблере поменяет местами первый и четвертый горшок ну в смысле провода,если после этого заведет,пусть смело разворачивает трамблер на 180 градусов ставит провода обратно и не парится.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 18:46
Какие ссылки это копейки первых годов выпуска.
Krz
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 19:04
Ага, а потом устройство двигателей в копейках поменялось?
Ни чего я их не путаю, у меня же написано
Если так сделать, то как раз метка на шкиве и крышке будет совпадать в нужный момент, и бегунок направить на контакт 1-го цилиндра.
Если на 180 перепутал, то для проверки надо менять местами не только 1-4, но и 2-3
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 19:31
Krz писал(а):
1-4,
что бы завести хватит и этих,а кой черт перемучивать провода от исходного,лень трамблер поставить правильно?
Krz
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 19:37
Хватит, но не всегда. Только если оно точно на 180 сбито, но скорее всего там до точной установки далековато во первых.
Во вторых если заведется, то двигатель будет колбасить по полной, а может и в карбюратор стрельнуть, попутно отправив в него порцию нагара из камер сгорания.
MadCat
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 21:28
Итого: Машину не завел, единственное что получилось это:
1. Совместил метки.
2. Трамблер установил на первый цилиндр двигателя (при одетой крышки трамблера это получился четвертый);
3. Завожу, схватила, но настолько неустойчиво работает, что даже работой двигателя назвать нельзя. Переставлял раньше/позже, результата не дало. Так же разворачивал бегунок на 180 гр. вообще не схватывает.
После сел АКБ
4. ВАЖНЫЙ ПУНКТ: После N-ных попыток завести, замечаю, что метки снова не совпадают, верхняя точка в норме, нижняя метка шкива находится где-то в районе - (минус)5 градусов. Что это? Не попал ремнем на один зуб?
Последний раз редактировалось: MadCat (21 Февраля 2010 22:09), всего редактировалось 2 раз(а)
spaike494
Авто: ВАЗ 21070
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 21:31
nea
надо чтобы бегунок замыкал контакты первого цилиндра Smile
MadCat
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 21:37
spaike494:
Madcat:
После того как развернул на 180 гр. он смотрел на 1-й
Последний раз редактировалось: MadCat (21 Февраля 2010 22:09), всего редактировалось 1 раз
Krz
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 21:43
Вот это выполнял?
Или опять све только по меткам?
MadCat
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 21:46
Выполнял!
MadCat
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 21:48
Прошу обратить внимание на:
Krz
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2010 22:01
А раньше совпадали? Или не обращал внимания, если так то
скорее всего.
Страница 1 из 3
