Владимир5
Авто: Приора
В руководстве сказано, что для поворотников используется 5 положений (указатели выключены, фиксированное положение указателей (лев., прав.), не фиксированное положение (лев., прав.)). На моей 21140 (2006г. в.) только 3 положения (выкл, фиксир. лев. и фиксир. прав.). Но есть желание сделать как сказано в руководстве, но как не знаю. Что для этого необходимо?
Михей999
Авто: 2109i8v1990г.в., 21099i16v2000г.в.
для появления нефиксированых положений необходимо пальцами отклюнить переключатель поворотников до момента срабатывания реле поворотников, но чтобы он неуспел зафиксироваться механизмом переключателя в фиксированом положении и удерживать в таком положении необходимое время. Для отключения нефиксированого режима необходимо отпустить переключатель и он вернётся в исходное положение.
Никому не ржать!
|SstasS|
Авто: ВАЗ 21101, 2006 г.в., 1.6 8V
Михей999 писал(а):для появления нефиксированых положений необходимо пальцами отклюнить переключатель поворотников до момента срабатывания реле поворотников, но чтобы он неуспел зафиксироваться механизмом переключателя в фиксированом положении и удерживать в таком положении необходимое время. Для отключения нефиксированого режима необходимо отпустить переключатель и он вернётся в исходное положение.
Никому не ржать!
Все правильно сказал, их так и получается пять: 3 фиксированных и 2 не фиксированных)
Автор, недочитал наверное мурзилку, там написано про это.
Михей999 писал(а):Никому не ржать!
Больше не буду...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А я так же делаю, всегда когда надо пару раз моргнуть-при перестроении например.
Andrew White
Авто: FM4
Не знаю как у вас у меня прямо чувствуется грань между фиксир и не фиксир положениями.
То есть нажимаешь например вниз. Идет мягко. Поворотники начинают мигать. Потом надо приложить усилие, чтоб произошел щелчек.
okorok
Авто: ВАЗ 21099i,2002г.в. Январь 5.1.1, ВП, Multitronics X15
Ага! И меня эти щелчки напрягают
Andrew White
Авто: FM4
okorok
щелчки можно убрать практически полностью...
competition
Авто: турбонэ 4х4
Andrew White писал(а):щелчки можно убрать практически полностью...
Кааак? Они меня запилили ужо...
nestor
Я не знаю у меня нет щелчков,после поломки купил новый-тоже не было. 2108-099.
Leetun
Авто: Коцаный Тазик
Калиновские рулят!
Leetun писал(а):Калиновские рулят!
Поддерживаю... Токо ника не привыкну, что далековато от руля, хоть и пальцы не короткие...
Зато, когда крутишь руль, не цепляются...
Andrew White
Авто: FM4
AleXeNoN писал(а):Кааак? Они меня запилили ужо...
надо их запилить, то место где бегает фиксатор надо сделать максимально округлым.
Xpert
Свой человек
Andrew White
А фото чего и где пилить можно?
okorok
я думаю, разберешь сразу увидишь что пилить и как.
Просто разбирал уже, ничего там сложного нет
Andrew White
Авто: FM4
Вот спецом пошел нашел старый переключатель и запилил
кароче разбираем и видим
Берем стамеску или как я бор машинку с небольшим наждачным кругом.
Забыл её сфоткать.
Заглаживаем примерно вот так...
Затем приклеиваем 2 кусочка изоленты. Это то место куда упирается ручка. Будет небольшим демпфером.
Смазываем абильненько и собираем. Эффект заметен даже от смазки, а если ещё подпилить то ваще кайф.
ПС сильно гладко не делайте, а то может пропасть не фиксируемый режим. Лучше по чуть чуть и проверять каждый раз, собирая.
