Поменяй ДПДЗ и будет тебе счастье. Кстати- зачем меняли РХХ?
Пробуем почистить канал РХХ,там со временем стока шняги скапливается!Ужас! Выворачиваем РХХ,на КАРАНДАШ! !не отвертку! наматываем неворсистую ХБ ткань и пшикаем в канал очистителем карбов и вставив карандаш проворачиваем его в канале! Процедуру повторяем пока ткань не будет чистой на карандаше.
Есть такое понятие: " Работоспособен но неисправен" вполне реальное понятие из теории вероятности. Так вот: датчик неисправен так - как выдает неверные показания для ЭСУД, но работоспособен потому-что ЭСУД не знает что они неверные - данные то есть (хоть и неверные).
Если проще, то ЭСУД думает что ты нажал педаль газа (открыл возд. заслонку) и, соответственно добавляет бензин. Вот тебе и повышенные обороты на ХХ
да бред это все,у меня такая же проблема,тоже советовали и рхх и дпдз и дмрв поменять,поменял всё и нифига,как держало 1000 оборотов,так и держит,как зависает на 1500,пока не ударишь по педали газа не падает,так и зависает.Мне кажется прошивку глюкнуло.Потому что поменял уже все что можно было
ДПДЗ не зажжет чек пока полностью не навернется
+100 поставь БК!
Поставь БК с функцией индикации и сброса ошибок ЭСУД если не доверяешь "спецам"
и хули это даст смотреть коды ошибок
но это самый умный твой совет.БЫКА поставить проще всего
