Snakesp
Авто: ВАЗ 21099i
Коллеги, выручайте!
Имеется 99 инжекторная (январь 4). Вечером приехал, поставил - всё нормально. Утром попытался завести - не заводится. Стартер крутит, периодически слышны хлопки в двигателе и глушителе, и кажется, что вот-вот схватит, но безрезультатно. Куда смотреть?
max1155
mikhail_spb
Авто: зубило[ВАЗ2109i]2002г
Вчера тоже самое было, свечи сменил - завелась мгновенно. Finwhale за 200р)
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
А тут кто то чистит свечи. Или сразу меняют?
Snakesp
Авто: ВАЗ 21099i
max1155
mikhail_spb
Поменял свечи - то же самое. (Заодно на всякий и высоковольтные провода поменял). Не заводится...
Что ещё может быть?
SeGa4852
Snakesp
Авто: ВАЗ 21099i
SeGa4852
А что на нём посмотреть? Провод до него цел - обрывов не вижу. Как-то можно сам датчик проверить?
SeGa4852
Snakesp
Тут гляди
http://chiptuner.ru/content/sensor/
II. Проверка работоспособности ДПКВ (21120-3847010)
1.1 Снять датчик. Провести внешний осмотр датчика на отсутствие повреждений корпуса датчика, сердечника, контактной колодки и его контактов. Контакты должны быть чистыми. При наличии загрязнения на контактах удалить их спирто-бензиновой смесью. При наличии загрязнения сердечника очистить его от металлических частиц и грязи.
1.2 Проверить активное сопротивление обмотки датчика между контактами 1 и 2 колодки датчика с помощью цифрового вольтметра В7-22А (либо другого, обеспечивающего аналогичную или большую точность измерения). Величина активного сопротивления должна быть в пределах 550-750 Ом. Проверка активного сопротивления датчика должна производиться при температуре датчика 22±2°С. При проверке активного сопротивления необходимо учитывать погрешность измерительного прибора.
1.3 Проверить индуктивность обмотки датчика между контактами 1 и 2 колодки с помощью измерителя R, L, C Е7-8 на частоте 1кГц. Величина индуктивности должна находиться в пределах 200-420 мГн.
1.4 Проверить сопротивление изоляции датчика между сердечником и выводами датчика (контакты 1 и 2 колодки) с помощью мегаомметра Ф4108/1. Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 МОм при напряжении 500В.
SeGa4852
Snakesp
А вообще цена ему 150-200р, лучше всегда иметь его в запасе, т.к. при его неисправности не заведёшь авто, потому купи и попробуй заменить, если не в нём дело так оставишь в бардачке.
А так топливоподачу проверить ещё нуна!
Alfed
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2010 г.в. ГБО
max1155 писал(а):свечи поменяй
... или просто выкрути и прогрей хорошо на плите. горячими закрутишь и сразу заведется...
У меня сработало...
vladkR
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
Точно такие же симптомы были. Поставил свечи Денсо с пол оборота завелась! До этого финвал стояли. менял их недавно видемо брак попался.
$@#Y@
Первым делом на искру проверить старой свечей. Если нету искры - смотри ДПКВ, проводку к нему. Искра есть - менять свечи. Свечи мокрые? Попробовать продувку свечей - газ в пол и крутишь стартером. БК есть?
Snakesp
Авто: ВАЗ 21099i
Проверил искру - есть. Поменял ещё раз свечи на новые - завелась моментально. Похоже, что у меня запасной комплект свечей был плохой.
Так что действительно вся проблема была в свечах.
SeGa4852
Snakesp
Какие свечи поставил?
Snakesp
Авто: ВАЗ 21099i
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Snakesp писал(а):Поменял ещё раз свечи на новые - завелась моментально. Похоже, что у меня запасной комплект свечей был плохой.
Не факт, для чистоты эксперимента надо было бы опять вкрутить "не рабочие". 100 пудов бы завелась бы. Я, за подклинивший РХХ. Просто пока ты "любился" со свечами, включал - выключал зажигание его попустило...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
История немного не в тему. Но про свечи.
Имеем дрючок иж комби. После зимы не заводится.
Пытается схватить, но нифига
Приезжает знакомый на пятёрке. Выкручиваем его свечи.
Дрючок завёлся. Вкручиваем холодные свечи в 05.
Заводится, вроде всё логично.
Выкручиваем и ставим в дрючок - не заводится
Покупаем новые свечи - дрючок заводится, старые выкинули.
У 05 оказывается переделанное зажигание под датчик холла (энергия искры выше), а у дрючка карб переливал. Вот всё и прояснилось.
Т.е 2 независимых фактора .
