Андрей 57 rus
Были крашены бампера черным цветом, сейчас в некоторых местах полностью сощла краска, а в некоторых нет. Чего с этим замороком сделать, красить вновь или счистить до конца. Лучше конечно счистить, и бампер под краской норма, но как, что бы не поцарапать??
Иван Сергеевич
шкурной нулёвочкой)
Андрей 57 rus
а нулевочка не поцарапает??
Dsoftgroup
сдираем -грунт полностью - красим спецкраской -лично я так делал..
Андрей 57 rus
и как получилось, не облезнет, фотое нет глянуть??
viper31
нафиг красить то девятые бампера????
Девятые тем и рулят что некрашенные Smile
Engineer09
у меня цвет пластика бамперов какой то зеленый, поэтому покрасил в черный, облезает кое где, опять красить буду летом
а так думаю растворителем краска должна сойти, бамперу ни чего моему не случилось, когда расворителем краску смывал.
Andrew White
Андрей 57 rus
попробуй отпескоструить. Получиться круто и он будет черный-черный. матовый с блестящими точками.
Dsoftgroup
Андрей 57 rus
за 1.5 года не облез, за исключением случаев что сам поцарапал, фото нет, погода паскудная, слякоть, сфоткать не смогу, видно толком ничего не будет..
Underdark
А 15й бампер реально покрасить - грунт и эмаль(металлик) аэрозольные! или сразу облезет?
pashu86
покрасить можно все что угодно, главное основа правильно нанесенная (грунт).
phantom36
Тоже красил на своей зубилке, бампер был зелёный, ободрал слегка шкуркой 0, потом специальная краска для бамперов, серебристый баллончик с чёрными полосками, Bumper Coating Spray написано вроде, в три слоя и намана, лучше чем новый, и краска на ощупь резиновая, хорошо ложится и поверхность у него такая не гладка равномерная получилась. красил летом, зимой какой-то гад подстрелил на парковке у дома в угол бампера, краска не слезла Smile в -30 тоже на месте осталась, не слезла и не потрескалась. баллончик 180р стоит в магазине, но брать надо два на всякий случай, мне одного в притык хватило.[/img]
MikhaylenkoPA
Я бы снял, и намазал крепким раствором едкого натра (NaOH - только в резиновых перчатках!) и оставил бы на ночь. Утром вся краска аккуратно полезет лохмами, достаточно смыть водой.
phantom36
поверьте, бампера девяточные - КРАШЕНЫЕ! сам бампер дибильно-зелёного цвета. на свежих не видел, а вот на моей старой, и у пары знакомых начала 90х - крашеные.
MikhaylenkoPA
cry
Может легче на новые заменить?
phantom36
cry
200р и час времени гораздо выгоднее чем 2000р
dez13
реально, но металликом покрасить из баллончика и чтоб без разводов получилось ооочень сложно
Андрей 57 rus
А что это за процесс "пескоструить"?
sandei
да гуталином их чистить и будут черные!!! dns4
Андрей 57 rus
еще обнаружил хороший банальный способ удаление старой краски - мыть чаше, и щеточкой, результат уже на лицо rlzz
roadster
А я позавчерась бампер зачернил, ничотак получилось... Smile
Андрей 57 rus
roadster, чем чернил??
sandei
я разные средства пробовал типа ЧЁРНЫЙ ХРОМ называются,блин панацеи не нашел,,,,, может по советуете. реально проблема
