Кирилл Ч.
Авто: ВАЗ 2115
Хочу поменять сетку бензонасоса, фильтр и, если это не поможет, модуль ЭБН. Вопросов два:
1. Как стравить давление в топливной системе?
2. Как его ПРАВИЛЬНО (!!!!!!!) поднять после завершения работ.
Пожаллста, подскажите, если у кого есть опыт и знания, а то я никакой толковой инфы не нахожу!
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Кирилл Ч. писал(а):1. Как стравить давление в топливной системе?
Зачем? Фильтр можно и без шаманства с предом насоса поменять, не будет там лить из всех щелей, уже не раз проверял...
Кирилл Ч. писал(а): Как его ПРАВИЛЬНО (!!!!!!!) поднять после завершения работ.
Насос сам накачает всё что надо...
Кирилл Ч.
Авто: ВАЗ 2115
а топливную сетку как же??
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Кирилл Ч. писал(а):а топливную сетку как же??
Снимать бензонасос и менять.
Кирилл Ч.
Авто: ВАЗ 2115
andreyal553 писал(а):Снимать бензонасос и менять.
ну это-то понятно. Но чтобы снять бензик, надо же давление стравить в топл.системе?
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Кирилл Ч.
Откручиваешь лючек под задним сиденьем снимаешь контактную фишку заводишь движок машина глохнет. Отсоединяешь шланги топливопровода - они на защелках.
При отсоединении шлангов подложи тряпку, чтобы остаток вылился на нее. Вернее положи на топливопровод тряпку и снимай остаток бенза брызнет в тряпку
Далее меняй сетку, фильтр.
Я так менял.
Последний раз редактировалось: rruslan (25 Февраля 2010 22:56), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Страви из рампы в баночку.
Кирилл Ч.
Авто: ВАЗ 2115
Ага..Вото оно что...Значит электричество отсоединять надо. Типа отключаешь, заводишь, а моторище остатки топлива дожигает, но из насоса не сосет - и так давление в ноль уходит...СПАСИБО "rruslan"
Кирилл Ч.
Авто: ВАЗ 2115
А то я когда читал, то про "электричество" не было ни слова - я и не догоняю: как же оно стравится?? Прикинь, народ - и это в инструкции по ремонту ВАЗ 2114-15!!!!!!! Написано просто: Стравите давление перед началом работ.
Ребята ВСЕМ СПАСИБО!!, кто откликнулся.
rruslan
Кирилл Ч.
Давление в топливопроводе будет, но не такое сильное, поэтому положи тряпку на защелку и снимай брызнет в тряпку , а не в глаза и салон.
andreyal553
Кирилл Ч.
Авто: ВАЗ 2115
Офонареть!!! Наглядно!!Понятно!!!Доходчиво, кстати.
мехокро
Кирилл Ч.
Просто страви топливо и все. Советую так же золотник выкрутить. Только потом вкрутить не забудь...
Кирилл Ч.
Авто: ВАЗ 2115
Dmitry82 писал(а):Просто страви топливо и все. Советую так же золотник выкрутить. Только потом вкрутить не забудь...
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Кирилл Ч. писал(а):Вопросов два:
listenon
Авто: Outback 2,5 NA
Дай машинке ночь постоять давление упадет . Утром две капли вытечет
У меня так покрайней мере.
мехокро
Span1el
Кирилл. Короч. Смотришь на машину, с открытым капотом. Там есть такая фигня "рампа". С боку у нее есть черный колпачек. Его откручиваешь и там золотник, как в колесе. На него нажимаешь и давление стравливается. Только че нить подставь. А потом этот золотник выкручиваешь (для пущей уверенности).
