не работает панель приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> не работает панель приборов вывод темы на печать
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 18:15
После корткого замыкания в прикуривателе, не работает прикуриватель и панель приборов(только бак, тахомерт, спидомерт и темперетура). все остальные лампы работаю, к примеру чек или лампы посдвестик или масла и т.д. все работает кроме приборов. что где копать? на прикуривателе нет массы, уже проверил?
NeiD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 18:26
NeiD
Панель приборов сидит на том же преде что и прикуриватель. Сделаешь прикуриватель - заработает.
andrew73
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 18:51
Проверь предохранитель F6
Была такая же фигня, после замены все заработало dns4
andrew73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeiD
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2010 20:34
народ немного всех запутал, нет плюса на прикуривателе. по поводу предохранителя Ф6 гляну. и еще прозвонил полюсовой провод от прикуривателя до ЧЯ Ш4 он нормальный, но вот плюса нет на самом Ш4, мерил не вытаскивая Ш4 из ЧЯ.
NeiD
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 03:17
спасибо сделал, предохранитель Ф6 зараза был))) тема закрыта!
Dimin-s-Gunsru
Авто: VAZ 21113
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 12:21
Всем доброго времени суток.
Маленькое дополнение. В такой ситуации (было у меня) может выгореть дорожка на плате. Тогда - замена блока.
Dimin-s-Gunsru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeiD
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 12:27
не можно конецно пропоять, оцени сам, если много или уж слишком выгорела, то замени. все по ситуации!
