Vlad71
При нагреве до 101 загорается чек и БК выдает ошибку _НЕТ СИГНАЛА С ДАТЧИКА ДК1_,при включении вентилятора обогрева на 3 скорость температура двигателя быстро падает и через какое то время чек гаснет.Я так понимаю датчику кислорода кирдык приходит(или уже пришел).Все это дело происходит в пробке на 3-4 запуск вентилятора охлаждения,на трассе все OK.Что за хрень-может кто объяснит?
x-soft
DANILmaster
Блок,прошивка какая? У боша 1.5.4 с первой заводской прошивкой есть такая фигня
У самого было один в один как у тебя (нет сигнала дк/низкий уровень дк,НУ и в добавок слишком бедная смесь) перешился и забыл
Vlad71
БУ точно не БОШ .БК когда определяет протокол пишет что январь какойто. А на 1.6 16 клопов какую лучше залить прошиву?Мне что бы сместа рвала не особо и надо.
Vlad71
x-soft писал(а):
массы
В смысле массы везде мподтянуть?
serg_42
Vlad71 писал(а):
x-soft писал(а):
массы
В смысле массы везде подтянуть?
Да.
Массы в торпеде и на двигателе (над термостатом).
И плюсы проверь (+ АКБ и гайка на генераторе).
Vlad71
serg_42 писал(а):
Vlad71 писал(а):
x-soft писал(а):
массы
Да.
все подтянул-без результата -буду перепрошивать
