шиха
Авто: ваз 2115
ваз 2107 2008года выпуска инжектор !машина сначала медлено грелася потом стала нагреватся и електро вентеляиор начинает с рабатывать на 96-98 градусахи раматоет пару секунт и толком темпиратуру не скидывает
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
шиха
друг учи русский язык
хрен поймешь твою проблему
брат шумы
Илюшк@ писал(а):друг учи русский язык
если я правильно понял при переводе с албанского,то термостат заклинил на малом кругу,вот и "кипит" машинка
шиха
Авто: ваз 2115
а сам компьютер тупить ек можит?
Andreiko
можит. не должен вентилятор срабатывать на 96 градусах, это слишком низкая температура для инжа.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
шиха писал(а):с рабатывать на 96-98
Как определяли температуру. Если по приборке, то там отдельный датчик температуры.
Возможно датчик температуры (ДТОЖ, который для ЭБУ) глючит.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Зачем так на человека нападать,может он просто волнуется,варианта два на самом деле,первый это термостат,второй датчик электровентилятора,может еще кто что надумает информации маловато,не сбрасывает температуру например-двигатель кипел при этом?
шиха
Авто: ваз 2115
всем спосибо за помошь)))раньше вентилятор с рабатывал на 93 градусах
Robinzon 54
шиха писал(а):всем спосибо за помошь)))раньше вентилятор с рабатывал на 93 градусах
Есть подозрение на счет датчика электровентилятора возможно он врет.
