Mentos
Авто: 21134
Здраствуйте.
Проблема вот в чем. Купил новую 13 а карлосон включается на отметке 114-116 на глаз. До этого была 13 2007г карлосон включался на 100-105. Подскажите у кого аналогичная ситуация и что с этим делать.? Не закипит ли машина летом? Или забить и ездить, термос уже нового образца.
Raptor
Авто: Lada 21144
У мну по-моему также. Прямо под красной зоной, да? Как здесь говорят - не мешай машине ездить
Mentos
Авто: 21134
Да, прямо под красной зоной. Летом не будет кипеть? Ресурс двигателя не уменьшится?
Mentos писал(а):на отметке 114-116 на глаз
датчик который показывает температуру на приборке с датчиком по которому включается карлосон никак не связаны.на приборки чисто показометр погоды на луне.
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
rg-45 писал(а):датчик который показывает температуру на приборке с датчиком по которому включается карлосон никак не связаны.на приборки чисто показометр погоды на луне.
Raptor
Авто: Lada 21144
Mentos
У меня тоже прямо под красной зоной, видимо, так и должно быть.
Кипеть не будет точно, у нас летом в районе 40 и по пробкам приходилось ездить все время - ни разу не было, чтобы карлсон не справился, напротив он даже находил время выключаться и работать не все время. Единственный раз для уменьшения температуры воспользовался печкой, больше правда, для проверки теории, что она охлаждает двигатель (оказалось, правда). Стараюсь летом даже в пробках близко к предыдущей машине не подъезжать, чтобы ее горячий выхлоп мне под капот не попадал.
Насчет ресурса ничего сказать не могу, у меня пока 12 тыщ, никогда ни малейших проблем с двигателем не было.
Так что не переживай, все ок, доверяй своей машинке и она не подведет. Только за тосолом смотри, у меня он летом уходил чуть-по-чуть.
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
+1000. ставь БК
БК - показывает температуру двигателя,
приборка - цену на помидоры в Зимбабве
Последний раз редактировалось: shchdim (26 Февраля 2010 00:47), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mentos писал(а):Подскажите у кого аналогичная ситуация и что с этим делать.?
у всех, ничего, купить БК для успокоения души и наблюдать как он включается чётко на 104 или 107 градусов в зависимости от мозга.
Mentos писал(а):Не закипит ли машина летом?
при исправном клапане в крышке бачка не закипит.
Mentos писал(а):термос уже нового образца.
неужели! 82й? на 8v с завода идёт?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
-=Worm=- писал(а):неужели! 82й? на 8v с завода идёт?
Хватит прикалываться. У тебя машинка
-=Worm=- писал(а):LADA 211440-21-26 2009г.в. М73
с каким термосом с завода? У меня 2008 года выпуска. Уже с завода стоял.
Zver_042
andreyal553 писал(а):Хватит прикалываться. У тебя машинка -=Worm=- писал(а):LADA 211440-21-26 2009г.в. М73 с каким термосом с завода? У меня 2008 года выпуска. Уже с завода стоял.
У
-=Worm=- с завода 16-ти клапанник.
А по поводу.
Действительно,свою в июле 2008 брал,уже 82-ой стоит.
andreyal553
Zver_042 писал(а):У -=Worm=- с завода 16-ти клапанник
Ну, так здесь не все ясновидящие.
rg-45 писал(а):при незаполненом профиле будет куча советов и вопросов не по теме
-=Worm=-
Авто: 211440-26
andreyal553 писал(а):У меня 2008 года выпуска. Уже с завода стоял.
не знал, буду иметь в виду.
andreyal553 писал(а):Ну, так здесь не все ясновидящие.
-=Worm=- писал(а):211440-21-26
подразумевает 16v можно у яндекса спросить.
andreyal553
-=Worm=- писал(а):-=Worm=- писал(а):
211440-21-26
Но не все об этом знают. Я, честно, не знал, что с завода идут 16v. И все эти буковки и цифири мне ни о чём не говорят.
Raptor
Авто: Lada 21144
-=Worm=-
Это та, которая СуперАвто? Как аппарат?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
andreyal553 писал(а):Но не все об этом знают.
кому надо тот знает
andreyal553 писал(а):И все эти буковки и цифири мне ни о чём не говорят.
т.е. разницы между 13кой и 15кой не заметишь?(шучу)
Raptor писал(а):Это та, которая СуперАвто?
она самая.
Raptor писал(а):Как аппарат?
SeGa4852
Mentos писал(а):а карлосон включается на отметке 114-116 на глаз
да там 90 и сразу 130 градусов на шкале... как ты интересно определили прям точно 114-116 градусов????
Mentos
Авто: 21134
SeGa4852 писал(а):да там 90 и сразу 130 градусов на шкале... как ты интересно определили прям точно 114-116 градусов????
Тамже деление под красной зоной есть от него и считаю. Просто раньше намного раньше карлосон включался. Про ресурс какие доводы будут?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mentos писал(а):Про ресурс какие доводы будут?
никаких. Если бы влияло на ресурс выставляли бы t включения раньше. Всё уже просчитано до нас.
$@#Y@
Народ, поставил себе бк, у меня и раньше стрелка при движении строго на 90 стояло, бк подтвердил - на этой отметке 89 или 90. Бк и показометр на приборке показывают с одного датчика или с разных?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
$@#Y@ писал(а):Бк и показометр на приборке показывают с одного датчика или с разных?
с разных, поэтому одинаковой быть не может
$@#Y@
-=Worm=- писал(а):$@#Y@ писал(а):Бк и показометр на приборке показывают с одного датчика или с разных?
Но тем не менее - факт, на приборке стрелка ровно на 90, и по бк - 89 либо 90. Когда стрелка в других положениях, я не видел, что там показывает бк. Но посмотрю, при случае.
Evgeniy_yola
Авто: ВАЗ-21144, 2008 г.в., кварц
andreyal553 писал(а):-=Worm=- писал(а):неужели! 82й? на 8v с завода идёт?
А чем этот термос хорош? У меня апрель 2008. Как узнать такой у меня стоит или нет?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Evgeniy_yola
Сам ещё в прошлую зиму 82-й в свою девятку воткнул... Интересно узнать, как там шланги расположены? Куда обратка печки и шланк с расширительного подключены? У кого заводской вариант, сделайте фотку или схемку накидайте, плиз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Mentos
Авто: 21134
Думаю поменять прошивку, а то очень много недочетов по сравнению с предыдущей машиной: заводилась как дизель 1 сек стартером и все, а эта 3 сек (как будто 16V). Я немного разочарован. В чем дело если не в прошивке.?
