Контактные кольца генератора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Контактные кольца генератора вывод темы на печать
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 13:49
Меняя основной радиатор решил проверить состояние щеток генератора. Со щетками все в порядке-длиньше 5 мм, как написано в мурзилке. А вот контактные кольца меня неприятно удивили.
Фотал телефоном. Видно кольцо, ближайшее к обмоткам немного выработано, но дальнее кольцо выработано еще больше. выработка примерно 3-4 мм.
Я попал на замену ротора или контактные кольца отдельно меняются?
EV-Гений 55RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 13:54
Отдельно не меняются. Есть варианты с восстановлением колец в растворе медного купороса+АКБ (вроде...порыскай по инету "восстановление колец") и проточкой.
Решай что для тебя проще.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 14:12
Если есть желание, то можно заменить на стальные!! http://icark.narod.ru/autoelectr/gencollc.htm
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 14:15
Меняются!!!!
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 21:03
снял гену, такая же ситуация как у автора, как менять то энти кольца?
Kotmu где то писал, найти не могу, кто чем поможет?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 21:35
Сергио, забавно. Я думал в январе уже разобрался Smile) (это я про http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6512920#6512920 )
Искомый тобой пост про замену колец: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6379066#6379066
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 22:00
Upitep, тогда я только подшипники поменял, до колец не дошло... спасибо за ссылки! в общем снял я кольца, но лохонулся при покупке новых. у старых колец идут пластмассовые ножки, котор. потом вставляются в якорь, а у новых просто провода идут. вот думаю ставить или нет, боюсь потом на валу прокрутятся...
Upitep
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 22:15
Сергио, как тут?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=259294
Сергио
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 23:01
Upitep, точь в точь, спасибо за ссылку. чет я в раздумиях, ставить эти кольца, или нет.. мож на супер клей еще их посадить?
Upitep
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 23:42
Не знаю, сам я кольца не менял Pardon Просто эту ссылку выше al08 дал Smile
Сергио
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 23:54
все, поставил кольца, туго сели, думаю не провернуться. млин подшипник в крышке сильно болтается, думаю старый поставить, я его смазкой свежей набил. иль крышка сама разобана...
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 00:32
выяснит причину надо - иначе хлопнуть можно гену
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 02:00
все, собрал, завел, 14.6в на холодную, пошел спать. Еще раз спасибо всем за помощь, без вас не сделал бы.
Петр Петров
На форуме 1 год
Авто: Лада Гранта
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2017 19:41
truefill писал(а):
Меняются!!!!
Вот такой коллектор страшно ставить, у них могут эти медные кольца прокрутиться, я заказывал сначала такие для ремонта, намучался с ними просто п****ц.
Стал потом заказывать коллектора у которых окончания ножек медное, ни одной проблемы
вот которые вторые "Коллектор (токосъёмные кольца) генератора ВАЗ 2110, 2112, 2170. Старый образец."
http://starter63.ru/kollektor/
Плюс еще можно ставить новый образец, с ними еще проще все
Петр Петров сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2017 19:50
Меняются то они меняются, только вот у нас их хрен где найдешь.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петр Петров
На форуме 1 год
Авто: Лада Гранта
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2017 20:01
Магазинчики видимо считают, что электрика не такая уж прибыльная вещь facepalm
TRAКTOR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21114(08г.)
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2017 20:57
Только в спец магазах по ремонту стартеров и генераторов видел такие.
И ниразу не слышал чтобы кольца проворачивались
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петр Петров
На форуме 1 год
Авто: Лада Гранта
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2017 21:41
Изготовитель экономит на материале, кольца тонкие
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2017 23:02
видел недавно такие в продаже за 350. Очень похожи ,что на фото выше, правда продавщица сказала типа они от иномарки вроде бы, а может и нет хз. Какой диаметр вала генератора стокового ваз 2112 2002 г кто знает?
mamba82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Петр Петров
На форуме 1 год
Авто: Лада Гранта
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2017 23:07
Они все очень похожи suu
350р ой-ёй-ёй, вот это цены.
если 2002, то возможно 15мм. проще измерить.
Либо посмотреть на подшипник, если 302 стоит, то 15мм.
А если 303, то 17мм.
mamba82
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2017 19:10
Сегодня зашёл в такой, лежат родимые за 400 р.
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2017 19:15
Акуеть! facepalm lol1
Один гена (другана) лежит с кольцами, своему бы то же по-хорошему надо бы поменять... facepalm
Электролиз что ли замутить. Smile
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2017 20:37
Я сам в шоке. На днях забежал в магаз практически рядом с домом. Тыщщу раз там был. А в этот раз глянул в дальний угол витрины- а там этих колец три вида. facepalmА я голову ломал где взять. На гене просятся под замену.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mamba82
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2017 20:45
Kogor
почём они у вас там ?
Страница 1 из 2
