Proxy
Авто: 2114
Эмммм. Ну топикстартер как бы сказал, что колесо заблокировалось и он это проверил. Хотя из его описания я так до конца и не понял, то ли он просто испугался нормальной работы дифференциала, то ли колесо у него реально заклинило.
Если второе, то как я уже и написал - пусть проверит колодку и подшипник.
Если первое, то увы и ах.
Солярко
Авто: Кашкай.
Да ожидал, что он скажет-поддомкратил правое колесо и оно закрутилось, проблема снята. А то может у него действительно беда.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
У меня вот такой вот вопрос, если граната рассыпется на ходу, то может что нибудь повредиться (привод вылететь или еще чего)?
Proxy писал(а):Эмммм. Ну топикстартер как бы сказал, что колесо заблокировалось и он это проверил. Хотя из его описания я так до конца и не понял, то ли он просто испугался нормальной работы дифференциала, то ли колесо у него реально заклинило.
Що-то мне подсказывает, что топикмастер колесо вывеси как раз правое, с передачи не снял, потому у него и глухо, как он говорит... Было б заклиненное, он бы машинку САМ не вытащил из сугроба...
Проверял. там всё норм.
kazak1102 писал(а):Що-то мне подсказывает, что топикмастер колесо вывеси как раз правое, с передачи не снял, потому у него и глухо, как он говорит... Было б заклиненное, он бы машинку САМ не вытащил из сугроба...
Почемуж вытащил... только вот доехать не смог.. буксировали. Люди говорят. что дело в дифференциале..Либо зубья саттелитов или полуосевой шестерни разбиты.
Но что радует в магазине дифференциал.. стоит 1300 р. -
Солярко
Авто: Кашкай.
vivaldi26 писал(а):Почемуж вытащил... только вот доехать не смог.. буксировали.
То ты побоялся дальше поехать то не смог, ты нормально не объяснил причину. Расскажи для интереса как ведет себя машина сейчас. Включаешь скорость и она не едет или как?
Ну когда буксировали. на левое колесо ..момент приходил а правое свободно вращалось. машина пока в гараже..
Последний раз редактировалось: vivaldi26 (04 Марта 2010 10:29), всего редактировалось 1 раз
Солярко
Авто: Кашкай.
Убейте меня, ТЫ ПРОБОВАЛ САМ ЕХАТЬ ИЛИ НЕТ?
Солярко
Авто: Кашкай.
Мне кажется или он стебается? Или если тяжелый случай то его разведут на замену дифференциала. Я ушел.
Солярко писал(а):Убейте меня, ТЫ ПРОБОВАЛ САМ ЕХАТЬ ИЛИ НЕТ?
Пусть разводят... Сам того хочет...
Токо чё лезть в форум за советами...???
Пробовал.. и что? колесо некрутиться, ситуация ясна.. машину уводит в право..
Развод сам по себе.. невозможен так как.. ремонт буду производить Я сам.
vivaldi26 писал(а):ремонт буду производить Я сам.
Удачи... Отпишись потом... Ато темка не удалась, так ничё и не понятно...
ДюКЧ
слушай, vivaldi26! из тебя клещами слова тащат, а ты ни хрена не понятно отвечаешь. когда ты едешь, у тебя колеса оба вращаются, одно тянет, другое тормозит или свободно крутится? ты пойми, проблема может быть банально в зажатых колодках, ступичном, шрусах, подшипнике, шлицы может сорвать, наконец, и это не считая диффа! любая подробность привязывает проблему к одному из узлов! а ты крутится-не крутится! говори подробнее что делал, что наблюдал. ось тоды и изгаляцца перестанут. например, у шрусов есть небольшой люфт. по нему можно определить границы клина, т.е. вычислить узел, к-й заклинило.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Я так понимаю у автора колесо клина словило.... надо ступицу от привода отцепить чтобы было ясно куда копать... а так можно еще на пару листов бодяги развести...
Да ладно вам... Он уже диф побежал менять... САМ...
Всётаки дело в дифференциале.
Нехочу создавать отдельную тему.. у меня возникли есчё 2 проблеммы:
1. Расход не менее 14 литров на сотню.
вот фото свечки (пробег на ней 2тыс км):
2. Сгиб проушины на заднем правом колесе:
чё делать посоветуйте...
Вася Васильков
vivaldi26 писал(а):вот фото свечки (пробег на ней 2тыс км):
Маслосьёмн колпачки или колечки
vivaldi26 писал(а):2. Сгиб проушины на заднем правом колесе:
и#@ть
Как так?Х з менять балку-вот это попадалово
Валентин8
Авто: 21093i 02г
Вася Васильков писал(а):и#@ть Как так?Х з менять балку-вот это попадалово
Чет я тоже не понимаю как такое могло случится!
Кувалдой если только долбить! Скорее всего балку под замену
Цитата:Маслосьёмн колпачки или колечк
Думаете масло кушает?... Но как быть с расходом?.. Может смесь переобагащена.
Цитата:Скорее всего балку под замену
Не понимаю...вы ребята шутите?
Мне совететовали.. кувалдой выправить проушину.. и подварить снизу уголками..
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Элементарно! Стойка клин словила,вероятней всего.
Вася Васильков
vivaldi26 писал(а):Мне совететовали.. кувалдой выправить проушину.. и подварить снизу уголками..
Ну Бог в помощь
Цитата:Элементарно! Стойка клин словила,вероятней всего.
Но это никоим образом не влияет на расход..
Нужно решить первую оередь эту поблемму.
nestor
Автор партизаном был. Не многословен. Чё говорить делать надо. Мы не ищем легких путей.
Валентин8
Авто: 21093i 02г
НЕСТЕР писал(а):Элементарно! Стойка клин словила,вероятней всего.
А если так, то там вроде и сверху должно быть что то нехорошее. Хотя могу ошибаться.
