гидрокомпенсаторы и натяжитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> гидрокомпенсаторы и натяжитель вывод темы на печать
leon602
Авто: 21013,1982г,160000км 1.2л, БСЗ.147км/ч. до 2004 50000км.
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 18:03
насколько надёжны 214 компенсаторы и натяжитель. хочу поставить на 013. масло использую полусинтетику.и заодно, насколько выигрышней будет однорядная цепь против двурядной?
leon602 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 21:12
На 214-ой отходили 45 тысяч, после чего были проданы (вместе с машиной). Какой то стучал на холодную.
На шниве два заменили по гарантии, общий пробег сейчас 43, нареканий нет.
za сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 21:55
Исходя из личного опыта после пружин фиксатора двери это самый ненадежный узел.
Кроме того, ГК старого образца на 214 я знаю, как минимум, от трех производителей.
Ярославские- те которые ставят на конвеере, самарские- которые распространяются в запчасти по системе АвтоВАЗа и уфимские, которые вроде как тоже претендуют.
Ярославские, судя по количеству жалоб в сети дерьмо. За 70 тыс я выбросил два комплекта. Недавно опять загремели не по детски 5 и 8, с подпевкой 6 и 7. ПРишлось терпеть, поскольку с ноября месяца у нас ярославские в магазинах так и не появлялись. Когда кончилось терпение купил самарские. Отъездил пол месяца - тишина. Разборка самарских ГК показала, что они сделали пару логичных усовершенствований. Во-первых, уменьшили диаметр плунжерной пары миллиметра на 1,5-2(а это значит увеличили толщину стенки цилиндра). И, во-вторых, раза в полтора уменьшили длину посадочной резьбы. В целом пока я ими доволен. Кстати уже в третий раз при вскрытии обнаруживаю отломанный по верхнему креплению успокоитель. У меня он почему-то встает не по центру цепи- пришлось напаять миллиметровые прокладки на его крепежные втулки.
А по сути вопроса не стал бы я этот геморрой ставить, такое лучшее- враг хорошего!
Песец нашему кебуцу
Последний раз редактировалось: VlaG (28 Февраля 2010 09:53), всего редактировалось 1 раз
VlaG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon602
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 05:22
VlaG писал(а):
А по сути вопроса не стал бы я этот геморрой ставить- лучшее враг хорошего!
какой именно геморрой, цепь или натяжитель с компенсаторами? башмак натяжителя 214й уже поставил. и ещё успокоитель какой обрывало пластмассовый 214?
VlaG
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 07:44
Заменить распредвал, толкатели клапанов, звездочки газораспределения, цепь, натяжитель с башмаком, успокоитель, поставить ГК, маслоподводящую рампу, короче, Вы хотите сделать апгрейт тысяч на пять с гаком. Зачем?
Только ,чтобы избавиться от необходимости пару раз в год дернуть клапана?
Ну ладно, избавитесь от этого геморра, но не факт, что не приобретете новые в гораздо большем количестве. Кстати бряки классических клапанов - это детский лепет по сравнению со стуком, когда перестает работать ГК. А уж если он клинанет в верхнем положении, то вообще. И к тому же стоит учесть, что на инжекторном нивовском двигателе новые потребители масла учтены и производительность масляного насоса увеличена.
Песец нашему кебуцу
leon602
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 16:20
Заменить распредвал, толкатели клапанов, звездочки газораспределения, цепь, натяжитель с башмаком, успокоитель, поставить ГК, маслоподводящую рампу, короче, Вы хотите сделать апгрейт тысяч на пять с гаком. И к тому же стоит учесть, что на инжекторном нивовском двигателе новые потребители масла учтены и производительность масляного насоса увеличена.[/quote]
я двиг так и так капиталю. потому, что покупать большой разницы нет. насчёт натяжителя уже передумал в пользу автоматического, а насчёт производительности сегодня в просак попал, не знал что шестерня привода маслонасоса на 214 меньше, а у меня трамблёр (придётся изготавливать)......но больше меня беспокрит надёжность, потому как езжу далеко, много и круглый год???
VlaG
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 18:42
Ну это решать вам. Я свое мнение не навязываю Smile
leon602 писал(а):
насчёт натяжителя уже передумал в пользу автоматического, .
А вот некоторые отчего-то снимают всю эту халабуду, "помыв" двигатель маслом supercool
Изготавливать что? Инжекторную систему ? У 214 зажиганием ведает контроллер, поэтому ей фиолетово какое там передаточное отношение в маслонасосе, в отличие от карбовых машин, там маслонасос привязан к трамблеру
Вот бы и не мешали машине работать всякими фантазиями Wink
Песец нашему кебуцу
VlaG
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 08:39
Sborshik писал(а):
уж примерно год как не ставяца. сейчас идут немецкие и они другой конструкции
Лучше бы никогда и не ставили! Нам от этого легче что ли?
Да и глядишь через годик плюнете на INA и в целях экономии отдадите их уфимской Гидравлике или тому же Ярославлю и все будет, как всегда.
Конструкцию то ярославских вроде как тоже у немцев поперли...
Или порекомендуете товарищу на 013 еще и головку блока поменять и плюс кучу новых шурушков, что вы тут уже по списку приводили Smile
Так дешевле будет новую машину взять.
Песец нашему кебуцу
leon602
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 15:01
шестерню изготовить. я от шума ГРМ хочу избавится, зазоры как не регулируй всё равно шумит. проблема с установкой ГК- у нас рампы нет в продаже.
VlaG
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 15:29
Это то как раз не проблема:
http://www.postavto.ru/product_7945.html
Только не говорите, что вас не предупреждали lol1
Песец нашему кебуцу
RotoR 821
Авто: 21065 1,5 л (классиколюкс на моментной палке)
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2010 10:44
Для меня тема подходящая есть оказывется Smile
Я на впрыск перехожу, в связи с этим пара вопросов:
1. ГБЦ возьму с нуля, стоит ли брать ГБЦ н/о под гидрики INA, как они, гумно что и старой конструкции, стоит заморочиться?
Крутиться двиг будет до 5000-6000 об. (естественно не на сток РВ) будут ли гидрики INA работать на этих оборотах, не забьёт ли их hehe ?
Или не стоит, взять под болты?
2. как думаете ДД ставить?
_________________________
RotoR 821 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
