во время движения как выжимаешь сцепление движок крутит около 2 — 2,5 тыс. оборотов в холостую но как прогазуешь до 5 или 6 тыс. обороты нормализуются…
так же если прсто машину заводишь всё в порядке обороты гдето 950 — 1000.но как газанёшь он держит 2000 оборотов…
может кто сталкивался..?благодарю за отзывы)
Alfed
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2010 г.в. ГБО
ak75
Авто: полуседан
Может тросик заедает?
Когда обороты зависнут, посмотри
в каком положении дроссельная заслонка.
немного не доходит до конца...но трос уже ослаблен
ak75
Авто: полуседан
JackLSDaniels писал(а):немного не доходит до конца...но трос уже ослаблен
Всегда не доходит или когда обороты зависают?
Попробуй рукой её на место вернуть.
d.dmitry
Вот это исправить надо. И небось при зависании оборотов дросель 1 - 3% открытие.
Ну да типа того... а как исправить?
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
JackLSDaniels писал(а):Ну да типа того... а как исправить?
Смотреть тросик газа (не заедает ли), если не заедает, смотреть ДПДЗ (заменить на заведомо исправный)...
d.dmitry
Тросик провисать немного должен при 0%. Заслонка и её шток окислились или засрались, мыть разрабатывать смазывать(ВД40, жид. ключ). Главно чтоб без заеданий закрываца стала.
SeGa4852
d.dmitry писал(а):Тросик провисать немного должен при 0%. Заслонка и её шток окислились или засрались, мыть разрабатывать смазывать(ВД40, жид. ключ). Главно чтоб без заеданий закрываца стала.
+1000000000
konalek
Авто: ВАЗ 21154i 2007г.
было подобное, почистил дроссельный узел жидкостью для карбюратора, заодно и ДПДЗ и РХХ
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
100% ДПДЗ Или подсосо воздуха.
сколько примерно стоит дпдз? не подскажите?
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Зачем тебе новый ДПДЗ, если у тебя заслонка до конца не закрывается? Исправь сначала это, а потом уж если не поможет, то будешь думать. У меня тоже было так, что заслонка не доходила до конца. Прошло само. Кстати смысл не в прогазовке до 5-6тыс оборотов, а в резком пинке по педали газа, чтобы заслонка открылась и при закрытии проскочила положение, в котором она заедает.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Евгений88 писал(а):Зачем тебе новый ДПДЗ, если у тебя заслонка до конца не закрывается? Исправь сначала это
ЛОХИ
Евгений88
