Сломалась КПП
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сломалась КПП вывод темы на печать
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 21:18
Неожиданно. За 50 км от дома. Подъезжал к светофору накатом, скорость как раз включать 2-ую. Включаю - газ - отпускаю на скорости чтобы не приехать в корму и тут резкий удар. И она едет, едет но гудит. 1,2 не включаются. Тронулся с 3-ей и на 3-5 передачах поехал, чем ниже передача и сильнее нажатие гашетки, тем сильнее гудит. Гудит как турбина на огромных скоростях. Кое как доехал (разгонялся местами до 100 с горки Smile) до гаража, обнаружил что на 1-ой можно медленно ехать и только на ускорении. Загонял задом - если выжимать сцепление, то следует резкий удар и колеса блокируются.
Конструктивно разбирать буду завтра, а так, что думаете накрылось? Кроме разумеется сцепления Smile ну и по всей видимости роликовых подшипников первичного вала.
Вот так нехороший человек матреха, сломается, но до дома довезет.
Стоимость эксплуатации Приоры за 41_695км: 2руб 93коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
krezy
Авто: Была,21102,1,5л, 8кл,1999г,ЭБУ Bosch MP7.0H сейчас KIA CERATO NEW 2110
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 21:31
Было похожее стоял в пробке на мосту на подьем начинаю трогатся тут же раздался удар и колеса блокируются первая и вторая не втыкаются кое как сьехал вызвал эвакуатор отвез в сервис там сняли коробку,вскрыли а там б...ть сломало вторичный вал и выломало паз в колоколе, в итоге на разборку и там купил перебранную коробку потому что колокол отдельно найти не реально.
krezy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 00:57
С высокой вероятностью - крякнул вторичный вал. Что под замену - будет видно при вскрытии, но мало как правило не бывает.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 04:46
А у меня вопрос . С какого года стали выпускать вторичные валы на ВАЗ2110 в которых устранили проблему с изломом вала. И как отличить вал старого образца от нового?
фунтикс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 12:25
С мая 2000г.
http://www.autofaq.ru/articles/225/3077
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 19:25
Думаю врятли сломался вторичный вал, я ж до гаража своим ходом добрался. Слил масло - в нем плавает куча металлических опилок.
Сегодня скинуть коробку неудалось. Не было торцевой головки на 15.
Подскажите, как вынимаются приводы из коробки, а то собрался с ними снимать. Нифига не получатся.
Giovanny
Авто: ваз-21102
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 00:27
Здесь посмотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/10-4-snyatie-korobki-peredach.html
и здесь http://repair-man.ru/news/2-0-1
Giovanny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 19:43
Ну неужели я бы полез снимать коробку не почитав соответствующую литературу?
Интересны практические советы, а не то как оно должно выглядеть.
Например с внешней гранатой йопся 1 день во всех позах и со всех сил, а оказалось там надо немного потянуть и слегка ударить.
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 20:16
Dmitriy_NMSK
вот так Кулибины и рождаются! Smile
по результатм отпишися
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 20:41
Без молотка никуда.Так же натягиваешь и бьёшь по корпусу внутренней гранаты.Обычно выходят без проблем.За редким исключением
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 21:51
Dmitriy_NMSK
Похоже на диференциал, сработались зубцы.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 12:34
Dmitriy_NMSK писал(а):
Думаю врятли сломался вторичный вал, я ж до гаража своим ходом добрался...
Так обычно и бывает.
ЗЫ Отпишись по результатам вскрытия - интересно...
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 12:57
Вскрытие намечается на субботу, сейчас нет никакой возможности. Поку бегаю собираю сопутствующие и не очень детальки. Сцепу сменить можно, рулевые, шаровые)
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 22:00
Так я привода и не вынул, х.. с ними, снял так. Разобрал полморды пр этом. Можно ли по мере разбора коробки снять стопорные кольца изнутри и просто вынуть гранаты?
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 22:50
Видимо не получится так сделать, надо вынимать приводы(
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 22:56
Да, иначе КПП не располовинить.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Iliy N
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 22:57
Самое главное фотки не забудь сделать, мясо в КПП это всегда интересно.
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 23:02
Лучше посоветуй как приводы вынуть
Iliy N
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 23:33
Я их выманиваю обычно так, латунный стержень упираю в гранату и несколькими ударами увесистой кувалды, они обычно выманиваются.
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 14:29
Вынул левый привод, располовинил. Вобщем вторичный вал обломился на основании возле 1-ой передачи и выломал крепление в корпусе вилки 1-2 передачи. Это можно заварить? Или коробку под списание?
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 14:39
Мляять та самая гарантийная деталь(
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
дмитрий а фотки че не зделал ?
сява 74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 14:40
фотоаппарата с собой не было, она лежит в гараже разобранная, могу сходить и сфоткать попозже
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 17:58
Коробку не надо списывать,а половинку искать придется.Они продаются поотдельности
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 19:31
мяско
Страница 1 из 3
