Движемсо к 100 тыкам - кольца
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Движемсо к 100 тыкам - кольца вывод темы на печать
zmey999
Авто: Neksus n-150 и лыжи Peltonen
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 21:44
Многие из моих друзей утверждают что на 100 тыках стоит поменять кольца на новые. Есть ли смысл в этом? Увеличит ли это ресурс блока и поршней? И если не менять при удачном раскладе сможет ли движок без их замены подойти к ресурсу в 250 000
Сори за орфографию и пунктуацию - по русскому в школе было 2. Придет Зубиловод исправит
zmey999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 21:54
Если делать нечего - отличное времяпрепровождение
Стоимость эксплуатации Приоры за 41_251км: 2руб 93коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:09
zmey999
на бывшей 99 хозяин менял
когда продавал я ее, то при 170 тык - 12 очей по всем горшкам
буртика говорит не было
в сервисе (а 14, 15 у нас в конторе были) сказали что на 100-150 меняют кольца, ну и вкладыши можно если не лень. Зеркало цилиндров "набилось" и с новыми кольцами до 300-350 бегает
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
citRUS59
Авто: 21104 "Золото инков" 2006 г.
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:15
пробег 320 тысяч, компрессия 14-14-13-14... дэвствэница ) первый хозяин лил лукойл, я шелл полусинь. Не мешай машине работать как говорица Smile
citRUS59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:19
пока мотор работает, лезть в него не надо
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:21
Вот эт правильно) Сам собирался тем летом коробку перебрать, вот теперь она сама попросила)
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 22:22
тоже верно rlzz
тем более фиг знает каими руками? вдруг не мытыми?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 04:09
Я поменял на 170 тыках пробега кольца и вкладыши поскольку один фиг менял пробитую прокладку. Колено оказалось в номинале, горшки тоже. Задиров нигде нет. Имхо Езди пока масло жрать не начнет сильнее. У меня тогда жрало около литра на 5 тыков, крутил мотор в пределах разумного (тыщ до 5, иногда до 6ти). Масло Мобил полусинь - видимо потому и поджирает, даже сейчас около литра на 10 тыков в менее крутильном режиме. Так что не особо замена что дала, но обошлась в копейки.
EAM
Авто: 21104 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 09:51
Если из сапуна дым не валит, то поршневая в норм. У меня на 2106 при 120 тык 1 литр масла на 400км жрала.
EAM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 13:35
100000 для ВАЗовского движка - расцвет сил.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 13:37
205000т.км - в двигатель еще никто не лазил...как тут уже сказали, не надо мешать машине работать Wink
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vany1969
Авто: ваз 21114 1.6 16кл
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 16:57
160000 т.км масло мобил 5-50. Масло от замены до замены полёт нормальный.
vany1969 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vany1969
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 16:58
313
Авто: 21100 97гв.,2111 99г.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 20:49
если не ест масло и нормальная компрессия,какой смысл лезть в движок,и потом где гарантия что новые кольца попадутся не алюминевые!?
313 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 21:50
ну если так хочется экспериментов, что даже кушать не можеш - плесни раскоксовывателя и масло поменяй
zmey999
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 22:01
гыыы а ишо не известно чего он там раскокосует кроме колец
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 22:06
zmey999
ну кстати помогает обычно
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 00:51
281000км.
focus
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василий 462
Авто: ВАЗ-21102 99 г.в. 170тык ГБО БОШ1.5.4
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 00:54
173 тык. - масло не жрет, правда больше 3500 не кручу.
12 очков везде летом намерял.
Если так дальше дело пойдет то следующее мое авто снова окажется ТАЗом. Да ну нафиг (с) Serg_x
Василий 462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 01:01
эээ Ну у меня только обкатку прошел по сравнению с вами 113000 Даже и не думаю лезть.
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 01:18
друзья а вот у друга 8 клоп мотор вчера ему компресию померяли во всез 10 в одном 11...я так понимаю это мало для мотора с пробегом 78тыс? говорят надо клопы отрегулировать может придет в норму?
иномарки покупают те, у кого нет денег содержать ВАЗ
Супер Мен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 08:45
zmey999
Двигатель работает нормально? Масло не ест? Если да, то не мешай ему работать.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zmey999
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 11:09
Iliy N писал(а):
zmey999
ест литр полтора на 10 000 перешел с касрола на мобил ща посмотрим по угару
