немогу завести авто после морозов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> немогу завести авто после морозов вывод темы на печать
vet@l
Авто: ваз 2107
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 23:10
здраствуйте, я не могу завести свой ваз 2107 после 2 дневных морозов хотя до этого она заводилась с пол тыка что с ней такое может быть?
vet@l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 12:46
Все, что угодно. Бог тебе в помощь!
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо...
Slim253 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 12:49
А сколько морозов то было? Аккумулятор зарядить,свечи вывернуть почистить,нагреть вворачивать теплыми,перед запуском бензин подкачать,если морозы были особо жестокие за -30,перед всем этим прогреть паяльной лампой под поддон(именно под а не на поддон)в течении 15 минут, заведется 100%.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vet@l
Авто: ваз 2107
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 13:52
Всё уже это перепробывал не заводится даже с толкача.
sergey_gum
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 14:14
тебе не сюда, а на "битву экстрасенсов"
давай рассказывай.. карб или инжектор? искра есть?
sergey_gum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vet@l
Авто: ваз 2107
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 14:36
карбюратор искра есть
sergey_gum
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 14:47
сними крышку кастрюли, потяни за тягу газа и смотри, течет ли бензин струйкой в первой камере.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 15:12
свечи менял?
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vet@l
Авто: ваз 2107
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 15:17
свечи менял никакого толку а вот с бензином надо посмотреть
брат шумы
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 15:18
карбюратор какой?
vet@l
Авто: ваз 2107
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 15:24
2107-1107010
брат шумы
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 15:34
если даже с толкача не завелась,то карб здесь не причём supercool .зажигание контактное?
vet@l
Авто: ваз 2107
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 15:37
кулачковое
брат шумы
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 15:38
vet@l писал(а):
кулачковое
моё мнение,что виноват трамблёр.менять контактную группу и смотреть конденсатор в трамблёре supercool
vet@l
Авто: ваз 2107
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 15:44
Я недавно трамблёр менял
брат шумы
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 15:50
новые г@$но редкостное.сам помню поставил новый трамблёр(но у меня БСЗ с датчиком холла)и стал менять эти самые датчики холла через каждые 3-4 месяца.потом обратил внимание,что металлическая чашка с вырезами болтается.она должна быть сидеть на 3х,но две были не плотно заклёпаны и она на двух болталась и постоянно чиркала по датчику холла.пришлось из двух сломанных собирать один нормальный Smile
vet@l
Авто: ваз 2107
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 15:55
надо будет поменять тогда у меня есть запасной трамблёр
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 23:20
Могла просто замерзнуть вода в жиклерах
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
