Вопрос по Электрике?! HELP!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по Электрике?! HELP! вывод темы на печать
ДмитрийМихайлович
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 14:09
Постоянно горят с левой стороны все лампы указателей поворотов (ВаЗ 21102) Работает только поворот на право! Аварийка тоже не работает только загарается ВСЁ, но не прирывается. Менял релюшку аварийки - бестолку! Вытаскивал из блока все подряд реле а лампочки не тухнут??????
ДмитрийМихайлович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadFly
Авто: 2111 2004г 1.5л 8 кл.(Продана) --> OPEL ASTRA H Caravan 1.6i 2011г
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 14:25
по логике имеет место появление постоянного + на левом поворотнике после реле Pardon
BadFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийМихайлович
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 16:23
Короче, сам не разберусь что-ли? cry
Дорога к электрикам?
serg_42
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 16:48
Для очистки совести выдерни выключатель аварийки, а потом подрулевой выключатель поворотов.
Возможно, коротыш в них.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BadFly
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 16:53
serg_42
Good
По схеме с ЧЯ идет на аварийную кнопку, потом на подрулевой. если вынимание поможет, то попробовать поменять( взять у друга\в магазине с возможностью вернуть), если нет то ковырять проводку Pardon
Кстати горит тока на включенном зажигании?
ДмитрийМихайлович
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 17:22
В том и дело, что стояла ночь на прогреве... Утром смотрю горит вся левая сторона. Даже с выключенным зажиганием! т.е.!
ДмитрийМихайлович
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 17:28
Ща ездил кое куда, так все нормально было!? Стояла 1,5 часа без массы... я только потом заметил, когда приехал домой, что задний левый поворот тускло горит. Пошевелил через отверстие в багажнике, загорелся ярко и опять все загорелось, как и утром - вся левая сторона и не гаснит... Опять массу скинул и пошел домой - темно уже!
BadFly
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 21:24
мож проводка перетерлась в районе заднего сидения? попробуй предохранители повытыкать и поглядеть на каком потухнет и потухнет ли
Кнопку аварийки и подрулевые отключал? если пропадет то копай до них или меняй, если нет, то ищи + дальше по проводам ИМХО
2111 04 г.в. --> пришла сарайка астра караван dns4
BadFly
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 21:25
просто на зад при выключенном зажигании ничего идти не должно по идее, кроме усилка там или колхоза какого нить )
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 22:49
у меня такая же байда была, вдруг с того не сего загорается поворотник. машину глушишь он горит. ставишь на сигналку и ........ пропадает! так и лечу ее время от времени когда заглючит. все дело кажется в сиге или кто его знает
heify сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 22:53
сигнашка... проверить подключение сигнашки к поворотникам.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
