Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
Выкрутил с места в 6000 оборотов движек на первой с буксами. И через минуту заметил, что не работает спидометр, ни на приборке, ни на БК. (Евро панель). Заменил датчик скорости на новый, ничего не изменилось( Датчик скорости электронный, но с выходом под тросик. Тросика нет. Могло ли что-то в коробке сломаться, да так, что-бы шток на ДС перестал крутиться?
Miraj
неужели никто не подскажет?
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Да, могло. Могла лопнуть пластиковая шестеренка привода спидометра.
Если это так придется полностью разбирать КП.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
$@#Y@
Не торопись, у друга на десятке тоже спидометр отказала, датчик менял, а дело было в разъеме - провод отвалился. Посмотри разъем и проводку для начала.
Miraj
$@#Y@провдку протестил, все ОК. разъем тоже проверил.
Toyama Tokanawa
спасибо, буду иметь в виду.
Dеnis_86
Авто: ВАЗ 21113 2001г/в
Поддомкрать одно колесо, заведи машину и включи передачу. И сразу будет видно работает датчик скорости или нет (выход под тросик крутиться должен)
