помогите!!!!!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> помогите!!!!!!!!! вывод темы на печать
МиГ
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2006г.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 19:32
люди помогите, ехала машинка и почемуто остановилась, на передаче заглох движок.Попытка запустить не удалась, стартер тоже не крутит. Батарея в норме, лампы при повроте ключа в пуск не притухают. А еще перед этим начала загороться красная лампа с восклицательным знаком, та которая под указателем топлива. Сам неисправность не вижу, общаюсь с другом по телефону, а он стоит в поле.
МиГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 19:39
Так, давай разделим мух и котлет! Т.е. всю электрику от механики.
Заводишься с выжатым сцепленим?
Появляется ли при пуске напряжение на проводе втягивающего реле стартера? Это такой тонкий провод на самом стартере.
Не совсеи догнал - что за красная лампа у тебя загорелась? АКБ, давление масла или низкий уровень тормозухи? Не забудь, что на разных приборках эти лампы находятся в разных местах.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МиГ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 19:40
хочу добавить, что попробовали с толкача, завелась. Заглушили движок, но она снова не запускается стартером.
Dmitriy_NMSK
Лампа (!) это сигнал если тормозухи мало. Скорее всего электрика навернулась, тк стартер и уровень тормозухи ну никак не связаны. Нужно более конкретное описание
Стоимость эксплуатации Приоры за 34_702км: 3руб 15коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МиГ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 19:42
втягивающее не щелкает и реле не слышно
MikeS
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 19:44
Если вообще не крутит стартер, но при этом напряжение на АКБ не падант менее 12В, то копайте в сторону электрики.
Самый простойспособ для начала - проверить все предохранители. А дальше нужен или мультиметр или хотя бы лампа с проводом.
Если при повороте ключа нет напряжения на проводе втягивающего реле стартера, то попробуйте отрезком какого-либо провода подать его туда напрямую с "+" АКБ, либо с "+" стартера, который там должен быть постоянно.
МиГ
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 19:46
все спасибо за участие, сняли клему с АКБ, подождали 5 мин и она завелась. Спасибо!!!!!!
MikeS
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 19:47
Проверяйте напряжение на проводе втягивающего реле в момент поворота ключа.
У моего знакомого однажды случай был - просто отсоединился разъем этого провода на стартере.
MikeS
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 19:52
Чудеса! hehe
Какая-то "компьютерная" машина, типа "надо войти и выйти". hehe Сдается мне - это сигналка глючит... Или промежуточное реле втягивающего...
Вы эта... Уровень тормозухи все-таки проверьте. Wink Падение уровня тормозухи и внезапная остановка двигателя во время движения (при торможении) могут быть взаимосвязаны, если негерметичен ВУТ.
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 20:08
Сигнальная лампа низкого уровня тормозухи (!) загорается всегда когда ключ повернут на "старт", т.е. в положение когда запускается стартер. Покрайней мере у меня так было еще и на 2105.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
юрий702
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 20:09
бывает , говорят и хуже история !!!!! с таким значком , это когда втягивающее не выходит из режима пуск и стартер продолжает молотить!
юрий702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
если стартер не крутит, какая связь с лампой?
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
юрий702
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 20:10
связь? то что надо не только думать о тормозухе если видишь этот значек на панели!!!!!!!!!
Andrey_AS
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 20:17
Это лампа кроме тормозухи горит при включенном стартере. Специально задумано на случай "залипания".
2108->2112->21114->Приора-универсал->Дастер
Andrey_AS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
юрий702
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 20:18
а его случай вполе сгорел реле якоря на стартере
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 20:27
поищи ниже -была такая тема. Есть связь! Smile
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
