gizmorg
Авто: 2105-2104-21100-103-124 J7.2+chip-КАЛИНА 11193(2008-хетч)готова стать 1.6 16V-priora sedan white ВСПМО 15 вега-я7.2+2121(1980гвЛ
собираюсь завтра менять венец на маховике, отпишитесь кто менял, чем грел, бил итп..
Псы: профиль заполню....поиск юзал....
Mihalych78
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Название вообще лол))
А разве его нельзя просто поменять без нагреваний и избиений?
Mihalych78
Dmitriy_NMSK
Стоит ли геморрой при замене венца 850 рублев в разнице с новым маховиком?
gizmorg
Dmitriy_NMSK писал(а):А разве его нельзя просто поменять без нагреваний и избиений?
поменять можно, но боюсь с балансировкой влететь....двиг отстороен норм, жалко .....
на семере- паяльной лампой
нагреваешь до жара и равномерно зубилом сбиваешь вниз
маховик на табуретке венцом вниз
gizmorg
алекс спб писал(а):паяльной лампой
ну я так примерно и предстовлял
алекс спб писал(а): на табуретке
судя по всему греть не сильно нужно....
дык если табуретку не жалко
возьми кирпичи и положи на них
греть сам венчик, равномерно кружась вокруг маховика, минут 20
gizmorg
алекс спб писал(а):минут 20
а не многовато будет.....
я где-то на заднеприводных темах читал, там тип про запресовку описывал, мол тряпочку в калач свернул по размеру венца, бензом полил и после того, как уложил венец поджег, как всё прогарело всразу на маховик и грит фсё встало, как и было, но опять же эт запресовка и греется только венец, а в случае с выпресовкой монго t уйдёт на сам маховик, как не крути...
Пыльный
Авто: мелкий недожып
На васьмерке менял, коробку не скидывал, отвел на валах в сторону.
Причина замены: предыдущий хозяин прои@ал втулку стартера, которая в картер коробки идет, венец поело (кстати, венец можно было просто развернуть др. стороной)
С моховика сбивал на холодную, новый венец грел паяльной лампой, потом скачками в яму, садил на маховик, досаживал медной выколоткой
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Паяльная лампа это круто! А мы грели в духовке - минут 10 и кайне проблем...
gizmorg
Координатор писал(а):А мы грели в духовке - минут 10 и кайне проблем...
красавцы...
ноу-хау 4ревер...
gizmorg
Пыльный писал(а):коробку не скидывал
я када движек впыхивал/выпихивал, с коробкой тож не заморачивался....а по поводу вопроса, тоже думал сделать как ты, только смущался дадут ли шрусы, собирался весь перед вывешивать....но теперь не буду парится сделаю как ты...
coolboy
Авто: РЕНО
Грей паяльной лампой - води по кругу по самому венцу - слезет легко.
А вот когда новый поставишь задумайся над тем чтоб его прихватить в нескольких местах сваркой....
У меня была 9ка и был косячок с маховиком - слетел венец, прихватил и бегает до сих пор
gizmorg
coolboy писал(а):задумайся над тем чтоб его прихватить в нескольких местах сваркой
оч хорошая идея, спс...
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
на классике сбивал венец просто так, не грея - равномерно по кругу.
Грел новый на металлической пластине 4 мм на газовой плите, потом просто положил и дал остыть. Все ок.
suvorr
Авто: ваз 21103 2002г.
не мучай себя купи новый. сам менял по осени. и все гуд
