Дрожит руль на холостых когда машина стоит
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дрожит руль на холостых когда машина стоит вывод темы на печать
martir
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 22:50
Друзья, помогите пожалуйста. Заметно глазу и тем более рукам дрожит руль. Стоит тронутся с места дрожение пропадает, дрожит именно когда стоишь. Даже когда медленно катишься не дрожит, в чем дело понять не могу... с таким вопросом в сервис боюсь ехать, боюсь разведут... поскажите пожалуйста, что может быть? машина 14
martir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 23:01
вот седня например я заменил все три опоры дрыгателя. до этого была мелкая вибра. после этих манипуляций пропала совсем, дрыгатель на пару см вверх поднялся, ну и колбасня пропала когда мафынку завожу!
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 23:44
а датчик детонации ошибку не выдает при комп диагностике........ supercool
и проверь компрессию
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Amorals
Авто: ВАЗ-21093i, 2004г. 165 000km
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 23:46
такая же проблема..
грешу на опоры
Amorals сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 00:23
Всё что угодно, от расслабленной рейки до разброса компрессии по горшкам.
Плюсом если масло не по сезону, то на холодную тоже может быть.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 00:57
поменял опоры все три, дрыгатель работает ровно но почему то подпрыгивает, при этом когда крутить начинаешь на 2-ой педераче выше 3000 тысяч возникает вибрация, тянет нормально но вибрация бесит, и дрыгатель подпрыгиваеть на холостых аж машина качаеться чо может быть.
ТоляныЧЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoMaJle
Авто: Golf4
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 09:53
Генератор виноват,у меня так было.Попробуй на заведенной машине подъемник нажать и чтобы он уперся и подержать,если задрожит то гена
RoMaJle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 10:44
А как генератор может влиять? Понятно, что при блокировки подъемника увеличится нагрузка на генератор и следовательно на двиг и какое-то время потребуется ЭБУ для стабилизации ХХ.
Но на постоянной основе - как?
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
RoMaJle
Авто: Golf4
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 12:02
напряжение скачет и от от этого подшипники в гене шумят а от этого все в рейку передется.
maximk
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 12:12
Это типа если в подкове диод пробит что-ли?
martir
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 15:42
Еще я сегодня заметил, что когда машина прогревается дрожения руля нет, оно начинается только когда обороты ниже 10 падают... и еще, чем больше электробриборов включаю(печку, фары, обогрев стекла) тем сильнее дрожит.... неужели это может быть от генератора?
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 16:36
Сам ответил на свой вопрос))
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
martir
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 18:41
Меня просто все уже почти убедили что подушка навернулась.... А тут такое дело, самое интересно что трясется только руль, больше ничего, даже панель как вкопанная стоит. Подскажите что делать? новый генератор покупать? или с этим намудрить что нибудь?
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 19:22
Напряжение борт сети на хх какое?
VoffKa2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
martir
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 20:42
не измерял.... просто времени жутко мало, только тут и могу спросить у кого то, а по выходным везде все занято вечно..... но руль действительно сильнее трясется когда всю электрику включаешь. Если бы это подушка была, ведь тряслось бы и тряслось, независимо от того что включено и что выключено. Не так ли?
LinGG
Авто: 093i '04
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 21:15
аналогичная проблема. думал проверить отключив гену на короткое время, да все руки не доходят. а как лечить вопрос уже другой... задолбало уже если честно.
LinGG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
martir
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 21:22
давай вместе скооперируемся, кто раньше вылечит поделится?
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 21:41
По твоей логике получается, что амплитуда вибраций не зависит от нагрузки, только от оборотов КВ.
В общем, не трогай гену, если напруга в порядке. Он тут не причем.
Та же тема. Дрожь просто жуть. Тоже думаю подушки поменять. Но особо на чудо не надеюсь, хоть немного бы лучше стало и то уже хорошо.
Ну почему даже на убитых жигулях нет такой вибрации от движка, как на зубилах?! Во всяком случае мне не доводилось ездить на девятке, которая по вибрациям от дрыгателя была бы хотя бы на уровне классики.
Alexey-Rus. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
C086TA42rus
Авто: ВАЗ-21083 карбёр,ГБО
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 09:58
а холостой добавить не пробовали?у меня такая же хрень..ХХ подкрутил и всё gpn
не мешай машине ездить,и она не помешает ездить тебе!
C086TA42rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 14:40
martir
Ещё как может быть, у меня вот с 1000 до 900 об/мин просадка при включёной печке и ближннего света фар. Вибррации по салонуц и т.д. кстаи пробвал, отсоеденить вообще гену-работает двигатель как часы.
SPRN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 15:43
martir писал(а):
машина 14
1,6?
форсунки supercool
read
martir
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 16:19
-=Worm=- писал(а):
martir писал(а):
машина 14
1,6?
нет, 1.5
-=Worm=- писал(а):
форсунки
и что с ними сделать? почистить?
это я имел в виду, что во время прогрева не дрожит, а только когда прогреется
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 18:25
было такое, когда были пропуски воспламенения из-за забитых форсунок,
помогло
martir писал(а):
почистить
read
iverost
Авто: ВАЗ-2115i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 18:42
У меня тоже самое. При пробеге 92 т.км ни разу не проверяли тепловые зазоры клапанов. И вот я думаю может при прогреве зазоры еще есть, а как прогреется зазоры пропадают и клапана полностью не закрываются. Может поэтому подтраивает? И дросельный узел надо будет прочистить.
iverost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Наташенька
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21150-продан (хны-хны), и Калина-2 на автомате уже целых 3 года)
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2011 19:48
Мда... Чем больше читаю-тем больше расстраиваюсь...Таращит машину на холостых, надоело уже...Да еще и БК купили, и понеслось...Киньте ссылку, пожалуйста, где можно посмотреть правильное напряжение и т.д. на ХХ. Где-то встречала, не могу найти....
Наташенька сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
