Автор |
Сообщение |
Александр539
Авто: ВаЗ 211440 2011г сочи 1.6 v8
Добавлено: 01 Марта 2010 17:05
Привет форумчанам. У меня ваз 2110 99г/в мерзну в салоне что только не менял: помпу,радиатор отопителя салона"стоит" ДААЗ",термос,основной радиатор" подтекал",уровень о/х в норме,ММР работает исправно,заслонки открывает,закрывает до конца.Может ли быть в салоне холодно из-за того,что при установке печки не проклеили ее изолоном.
Вернуться к началу |
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Добавлено: 01 Марта 2010 17:06
термос при скольки открывается? _________________
Александр539
Добавлено: 01 Марта 2010 17:09
У меня карбюратор при 87
Mihalych78
Добавлено: 01 Марта 2010 17:17
ты проверь
при 87 семи блин
может при 40, или вобще открыт-полуоткрыт _________________
Александр539
Добавлено: 01 Марта 2010 17:26
перед установкой проверили в ванночке кипятя воду открывает 87
Mihalych78
Добавлено: 01 Марта 2010 17:29
блин ты на машине проверь _________________
Александр539
Добавлено: 01 Марта 2010 17:48
циркуляция через печку хорошая в расширительный бачок через пароотводный шланг .шланги вход и выход на печку при 90 огонь.в сервисе даже смотрели прокладку гбо сказали норма.вчера даже сменил пробку расширительного бачка сказали на всякий случай.я заметил что при прогретом двигле дует теплым и если выключить печку на секунд 30 а после включить то на пару секунд дует горячим после опять попа
Александр539
Добавлено: 01 Марта 2010 17:51
да в том и дело что нижний шланг не греется при прогреве
Mihalych78
Добавлено: 01 Марта 2010 17:57
смотри как САУО заслонку двигает _________________
Александр539
Добавлено: 01 Марта 2010 18:02
если приборы не врут то открывается около 90
Александр539
Добавлено: 01 Марта 2010 18:09
при замене печки заслонки от сауо в красный сектор открыта в синем закрыта даже сменили разлохмаченный паралон на заслонках потолочный датчик отключен
Александр539
Добавлено: 01 Марта 2010 18:15
как то на днях смотрел снимал центральные сопла с салона заслонка прилегает плотно
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Добавлено: 01 Марта 2010 18:30
Александр539 писал(а): | как то на днях смотрел снимал центральные сопла с салона заслонка прилегает плотно |
надо было за одно посмотреть нет ли люфта у заслонки. если есть меняй МР Похоже у тебя где то идет подсос холодного воздуха
Александр539
Добавлено: 01 Марта 2010 18:38
а может всетаки подсос воздуха из за того что не проклеяли радиатор паролоном
resa80
Авто: LADA PRIORA хэтчбек снежная королева 2009г.
Добавлено: 01 Марта 2010 18:46
я не проклеил когда радиатор печки менял разницы не заметил если температура 90 то в салоне тепло и даже в -43 теплом дует. А шланги подачи и обратки на радиатор печки не перепутал?
irbit
Добавлено: 01 Марта 2010 18:48
Александр539 писал(а): | а может всетаки подсос воздуха из за того что не проклеяли радиатор паролоном |
это не исключено. Надо проклеить!!! но большую роль играет заслонка!!!
Александр539
Добавлено: 01 Марта 2010 18:56
шланги однозначно не перепутаны остается проклеить печку и еще раз посмотреть заслонки.А какая заслонка перекрывает подачу холодного воздуха если смотреть со стороны капота наружняя или внутренняя
resa80
Добавлено: 01 Марта 2010 19:05
а начался холод после замены радиатора печки? Там при сборке надо заслонку в определлённом положении ставить тонкости не помню 2 года назад менял
irbit
Добавлено: 01 Марта 2010 19:13
Александр539 писал(а): | шланги однозначно не перепутаны остается проклеить печку и еще раз посмотреть заслонки.А какая заслонка перекрывает подачу холодного воздуха если смотреть со стороны капота наружняя или внутренняя |
её легче всего проверить из салона через центральные сопла. если рука не очень здоровая то можно включить печку и достать до заслонки. и там сам все поймешь
Александр539
Добавлено: 01 Марта 2010 19:25
я так понял если попасть через центральные сопла к заслонкам и прижать заслонку то все будет ясно
irbit
Добавлено: 01 Марта 2010 19:40
Александр539
правильно понял
Александр539
Добавлено: 01 Марта 2010 19:42
благодарю за помощь
resa80
Добавлено: 01 Марта 2010 19:43
Там ещё одна заслонка стоит после вентилятора печки которая открывает подачу через радиатор печки или мимо её с салона не увидишь когда собирал скорее всего допустил косяк. В букваре про этот ньюанс выделено жирным шрифтом! А по заслонке которую через центральные сопла видно она открывает выход тёплого воздуха.
irbit
Добавлено: 01 Марта 2010 19:45
Александр539
пока не зачто. сделаешь скажешь.
rfpfr.c
Авто: ваз 21102 8кл.1.5 2003г.в.BOSH1.5.4
Добавлено: 01 Марта 2010 21:48
была такаяже неисправность. перепробовал всё.оказалось: когда разобрал радиатор отопителя. то перегородка между патрубками внутри бачка отсутствовала. в итоге тосол из входа сразу поступал в выход и немного в сам радиатор.(это было на классике) _________________
Всем удачи в пути!
