Требуются советы по цз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Требуются советы по цз вывод темы на печать
darkfer
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 22:02
Машина ваз 2111 99 года.цз небыло и нет.в дверях стоят активаторы 2-х контактные обычные.работают от сигналки.два провода от сигналки идут на 4 активатора.ставишь на сигналку все двери закрыты .снимаешь с сигналки все откр.заводишь все закрываются.глушишь открываются.я хочу сделать кнопку цз.чтобы можно было изнутри нажимать на нее все двери открылись и закрывались соответственно. Кнопку хочу использовать из блока от приоры вместе с двумя дополн кнопками эсп.http://s52.radikal.ru/i135/0811/0f/18e7e132c6da.jpg. Но так как пока ее не приобрел хочу сделать цз из кнопки эсп обычной.помогите как сделать.читал что вроде надо активатор 5 контактный покупать.а гдето на форуме парень покупал какую то штуку с 3 контактами к 2-х проводному активатору как у меня который во всех дверях стоят. Вот такая поставлена задача.сначала лучше советовать по одной кнопке эсп.ну а потом уже о блоке тк он пока не куплен.))
darkfer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 22:10
смотря как сейчас у тебя подключены активаторы к сигналке.
5-ти контактные активаторы нужны только для того, чтобы можно было с дверей (без кнопок) управлять всеми остальными дверьми.
Если от сигналки у тебя идет провод на закрытие и открытие, то надо просто подрубиться к этим проводам и подать на них массу (или плюс, в зависимости от сиги) с кнопок.
darkfer
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 22:52
В общем от моей сиги идут два провода к одному идут 4 провода от активатор от всех 4-х дверей.и на другой провод 4 провода от активаторов.могу схему зарисовать если надо.просто в кнопке эсп которая будет служить откр закр дверей там 7 контактов что куда подкл. Не знаю.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 23:17
darkfer
тебе сюда
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
darkfer
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 23:28
Хороший совет))) можно было тогда сразу сюда идти www.yandex.ru
idd
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 23:38
darkfer
рисуй схему Smile
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 23:48
darkfer
Так понимаю у тебя активаторы запитаны напрямую от сигналки, тогда загляни в тему http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=44830&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= Четвертое сообщение
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
darkfer
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 23:56
Управление ЦЗ из салона
Сначала необходимо найти 2 провода, идущие от сигнализации к приводам дверей. Назовем их условно провод А и провод Б. Далее необходимо разрезать эти провода и соединить с кнопкой, причем место разрыва должно находиться до разветвления проводки на привода разных дверей. Далее обжать фишки на проводах, собрать кнопку с проводами и подключить их согласно таблице.
N контакта Назначение
1 Провод А на привода
2 + 12 вольт
3 Провод Б от сигнализации
4 + габариты
5 - масса
6 Провод А от сигнализации
7 Провод Б на привода
Это с учетом того что Цз небыло? И активаторы всех дверей двухконтактные?
darkfer
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 00:01
У когоньть так стоит кнопка?
GaRik67
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 00:03
2 + 12 вольт
4 + габариты
5 - масса
Да, нужны только 2 провода от сигнализации и 2 на активаторы(к которым потом будут параллельно подключены все 4)
darkfer
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 00:13
А при этом при постановке на сигнализацию двери тоже будут блокироваться?просто в электрике не особо разбираюсь.
GaRik67
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 00:17
Конечно, схема кнопки эсп такова, что 2 контакта при ее не нажатом положении всегда замкнуты на "массу", а в данном случае на необходимый нам контакт сигналки
darkfer
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 00:22
спс .Мож завтра пойду внедрять данную технологию. =))
А вот насчет приоровского блока где есть кнопка блокировки дверей и соответственно блокировки и доп кнопки ЭСП.
Как вот ее к данной системе подключать?
GaRik67
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 00:37
А силовая ли эта кнопка?
darkfer
Видимо да.Где то на форуме читал.
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 14:43
http://s004.radikal.ru/i207/1002/fe/e3db00e302c6.jpg
Errare humanum est....
Rexroth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 15:05
5 контактный нужен для управления Ц.З фиксатором вод.двери. если отдельной кнопкой то не нужен.Нужно купить 2 релюшки.Подробнее тут http://www.vovik8.ru/central-lock1/
Rexroth
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 11:37
Реле не нужны
