Проблема с рулём при повороте и ещё один вопросик)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с рулём при повороте и ещё один вопросик) вывод темы на печать
Mimzik
Авто: Suzuki Swift (2008 год)
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 23:16
Здравствуйте, господа)
Машина восьмёрка(высокая панель.)
Недавно появилась вещь, которая меня немного напрягает)
Когда поворачиваю куда-нибудь, то иногда под рулём слышны звуки как будто поворотник назад отшёлкивается и если поймать положение, то небольшими поворотами руля эти пошёлкивания можно делать) (Хотя поворотник не включал). Как устранить данную неисправность?)
Извиняюсь за такое корявое описание, но по другому не могу объяснить Pardon
И второй вопрос относительно тормозов:
Машина стоит заведённая. Если в это время нажать на педаль тормоза , то руль начинает немного колбасить. Чем сильнее нажимать - тем сильнее колбасит. При торможении на скорости биение руля не замечаю( Грешу на передние дисковые тормоза... так ли это?
Mimzik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 23:37
это скорее всего ваккумный усилитель
VoffKa2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mimzik
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 23:40
VoffKa2108
почему? педаль же становится мягче после завода автомобиля) значит работает) или я ошибаюсь?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 23:43
Mimzik писал(а):
VoffKa2108
Вакуумник воздух сосет из впускного коллектора, когда вакуумник неисправен и косячит, воздуха он высасывает слишком много, холостые обороты падают, двигло колбасит и отдает в руль. Как-то так. При торможении двиг не глохнет, обороты хх не падают?
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mimzik
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2010 23:47
$@#Y@
Не глохнет и обороты не падают) Но завтра на всякий случай проверю)
Зы. Привет земляку)
Mimzik
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2010 23:56
Никто не подскажет по поводу первого вопроса?
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 00:05
Хз, а разве так не должно быть? Я не помню... hehe Покури мурзилку на тему того, как отщелкиваются поворотники. Хрустит именно этот механизм.
Mimzik
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 00:09
$@#Y@
до этого так не было Very Happy мурзилка в машине) завтра почитаю)
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 00:24
чесно говоря первый раз такое слышу, но такие симптоны бывает при врашения колес это означает диск кривой, супорта неравномерно выходят, а вобще смотри рулевую может быть что при холостых идет вибрачия на руль, начиная с подшибника кроштейнера рулевого вала
заканчивая эластичной муфты
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mimzik
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 00:30
в804ну
ну это скорее всего, как и говорил $@#Y@, ваккумник тупит... из-за этого обороты падают у движка... Но пока не проверил на 100%, потому что машину не прогревал до рабочей температуры... Скорее всего холостые обороты чуть-чуть увеличю и всё пройдёт)
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 00:53
На счёт лёгкого пощёлкивания в руле - у меня тоже самое, но не всегда почему-то. Проявляется всегда в разных ситуациях, на повороте или на ровном постоянном движении.
Меня это напрягло первые дни, потом решил что ничего важного этот звук не предвещает т.к. все ручки на руле работают. Поэтому забил)
P.S.: лада блин))
P.P.S.: Владельцы Мазды 6 новой, судятся с производителем, потому что на российских дорогах в кожухе руля на кочках иногда прослушивается не громкое(!) шуршание пластмасски Razz
Nicolayev S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 00:58
По п.1 что-то за что-то задевает. Может руль за обшивку, может механизм отщёкливания. Механизм поиска простой. Добиваешься ситуации, когда проблема проявляется устойчиво. Далее начинаешь разбирать рулевую колонку. Снимаешь кожух, проверяешь. Снимаешь подрулевые, проверяешь и так пока не локализуешь звук или пока не установишь деталь, снятие которой решило проблему.
По п.2. Неоптимальная смесь. Или очень бедная или очень богатая. Смотря в какую сторону меняются обороты. Растут - богатая, падают - бедная. Настраивай карб и будет счастье.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mimzik
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2010 01:05
Спасибо, господа, за советы)
Ну это как-то странно... причём тут карб и тормоз с дёрганием руля?
Mimzik
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 00:11
Помучал машинку сегодня) движок работает на 1500 оборотов и если в этот момент нажать тормоз, то дребезжание на руль не идёт. Если ниже, то руль начинает колбасить (да и не только руль, а идёт вибрация на кузов, как мне показалось). Во время езды нету этого дребезжания. Думаете ваккумник?
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 04:01
Подрочи педаль тормоза раз 5 и зажми, заведи машину, если педаль уходит, значит вакумник исправен.
shchdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mimzik
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 09:32
shchdim
уходит)
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 17:08
Mimzik
По поводу щелчков: это щелкает средняя часть подрулевого переключателя. У меня такая же фигня. Забил, т. к. при движении на общем фоне практически не слышно...
По поводу тормозов и руля: как ты правильно предположил, при нажатии педали начинает колбасить двиг, вибрации отдаются в руль. В ВУТе мембрана пробита, имхо. Были уже подобные темы на форуме...
Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
harddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cupuyc
Авто: 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2010 18:47
Да почти наверняка мембрана пробита в ВУТе . [/list][/quote]
Cupuyc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mimzik
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 01:22
harddriver
это значит под замену ВУТ?
а может ли это быть резиновый уплотнитель прохудился между ГТЦ и вакуумником?) TAZ forever!
скорее бы потеплело - тогда полезу смотреть что там =) а пока надо подготовиться)
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 09:43
между - нет! или в ГТЦ, или в ВУТ. передави тупо шланг ВУТ и проверь! а чего готовиться, что не работает? если из-за каждого колбаса все менять, вип-такси дешевле обойдется.
IMHO и только IMHO!
Mimzik
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 09:47
ДюКЧ
в ближайшие 1-3 месяца машину продавать) вот и волнуюсь, чтобы всё более-менее работало)
harddriver
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 11:33
Mimzik
Шланг от впускного коллектора к ВУТу целый? Мож трещина в нем, и подсос воздуха идет?
Mimzik
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 13:48
когда потеплеет - посмотрю) и обязательно тут отпишусь)
patrikne_
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 06:53
нажать на педаль тормоза , то руль начинает немного колбасить. Чем сильнее нажимать - тем сильнее колбасит. При торможении на скорости биение руля не замечаю( Грешу на передние дисковые тормоза... так ли это?[/quote] плюспицот вакуумник!
patrikne_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
