granat
				Авто: ВАЗ 21053
				Приветствую всех.
Помогите разобраться, думаю ситуация стандартная, так что очень надеюсь..
Итак, ВАЗ-21053, пробег 120000, слегка перегретый (о чем настойчиво сообщает включающийся вентилятор) двигатель ГЛОХНЕТ...
Попытки оживить его не имеют успеха минут 10-15.
Ранее уже встречалась такая неисправность, но после замены бензонасоса вопрос исчез. На этот раз замена  бензонасоса не помогла.
Как говорится в старой поговорке "на ночь читал пейджер-много думал",.. одним словом пытался добиться ответа у книжки, но взаимопонимания не нашел...
ПАМАЖИТЕКТОЧЕММОЖЕТ...
Заранее благодарю за внимание.
                andrmar
				Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
				Если я правильно тебя понял двиг глохнет когда включается карлсон?
                Helg-001
				Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
				granat
Не совсем понятны симптомы… Когда глохнет и как? Топливо в карбюраторе в этот момент есть?
Если предположить, что двигатель сильно нагрет, то возможно закипает топливо в карбюраторе, или бензонасосе, или на участке от насоса до карбюратора, соответственно паровоздушная пробка и заглохли. Курим пока, остынет, и насос сможет закачать топливо. Лечится скорее всего устранением причины перегрева (если перегрев имеется), сменой места заправки («плохое» топливо раньше закипает).
Еще вариант, двигатель сильно нагрет, уровень топлива в карбюраторе больше нормы (карбюратор «заливает»), смесь переобогащается, глохнем и курим некоторое время, чтобы излишек топлива испарился. Соответственно, лечится ремонтом и регулировкой карбюратора.
Больше сказать сложно, так как недостаточно информации, а шаманы в отпуске…
                granat
				Авто: ВАЗ 21053
				Спасибо за ответы, не будем отвлекать шаманов от отпуска-путь отдыхаютЬ...
Честно говоря наличие топлива в карбуляторе на тот момент не проверял. А вот заправки менял, но безрезультатно.
Словом понял, надо искать Шамана-Карбуляторщика и приглашать его на "Священый Танец".
Спасибо Усем БАЛЬШОЕ.
                Helg-001
				Карбюраторщик в принципе пока не нужен. Если заглохли, откручиваем крышку воздушного фильтра, за тягу открываем дроссельную заслонку (несколько раз) и смотрим, а есть ли струйка с ускорительного насоса. Если струйка есть, то скорее всего уровень топлива выше нормы, а если струйки нет, то проблема с подачей топлива. Проверьте этот момент, тогда можно будет посоветовать более конкретно.
                Helg-001
				И еще до кучи, если заглохли, проверьте еще и наличие искры, а то вдруг карбюратор совсем не при делах….
                mdiman21043
				Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
				Helg-001 писал(а):откручиваем крышку воздушного фильтра
Ну если сливная трубочка из впускного коллектора на месте то можно и не снимать, а просто погазовать, покапает - есть бензин, нет - нет бензина... менять бензонасоса снова, совсем запчасти плохие стали...
                granat
				Авто: ВАЗ 21053
				Helg-001 писал(а):скорее всего уровень топлива выше нормы
В поплавковой камере?
                SQUALL
				Авто: 21051 БСЗ солекс.
				У меня было так летом. Думал на всё что угодно, а оказалось что из разъёма коммутатора вылетела одна клеммка, и еле касалась, при нагреве видимо отходила и двиг глох минут на 5 - 15. Какое зажигание то стоит?
                granat
				Авто: ВАЗ 21053
                Sany_Omsk
				Авто: Веста CVT 2020 г.в.
				Когда заглохнешь, пощупай катушку. Если горячая что пипец, то её под замену и проблема решена.
У меня подобные симптомы были из-за катушки. Редко - но бывает.
                Helg-001
				granat писал(а):В поплавковой камере?
Да.
