Dem4ik
Авто: 21083 93г.
Всех приветствую. Взял восьмёрку 93 года, по началу вроде всё нормально было, после двух заправок понял, что у меня 15 л на 100 км кушает, купил новый ремкомплект на карб, всё равно также. У машины нет тяги, и постоянно заливает свечи, что на ходу глохнет. Подскажите в чём может быть беда??
PS " Не дымит, слушал трубу, звук почти идеальный"
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
У меня была аналогичная проблемма когда я купил свой первый автомобиль под названием ВАЗ 2107=)Те же симптомы.Свечей хватало буквально на 5-6 заводок,дальше тачка не заводилась вообще,тк заливало свечи.Свечи заливало из-за того что пятка карбюратора была не идеально ровной,если не понял эта та часть карба которая непосредственно соприкосаеться с коллектором,вообщем низ карбюратора.Отсюда и огромный расход,лечиться только заменой карба.Посмотри сухо ли между коллектором и карбом,если нет то тут только замена,попробуй для начала поставить бу но рабочий для проверки.Также замерь компрессию на всяк случай,если совсем хреново тянет возможно прогарели клапана какие-то.В том цилиндре в котром будет совсем маленькая компресия в том и прогорели.
Извеняюсь за такой сумбурный пост=)Будем надеяться что дело в карбе,по результатам отпишись если не сложно!
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Едь в сервис центр, там настроят карбюратор по стенду. В Питере это стоит 400 рублей.
Если не поможет, то попробуй сменить заправку - как вариант.
J_rockiN
Была такая же хрень на 099. Карб не поддавался регулировке, не держал ХХ, выхлоп был черен, свечи копченые, из-за чего машина не любила пробки. Приходилось чуть вытаскивать подсос, чтобы не заглохла. Когда и это переставало помогать, правой ногой все время держал газ, а левой - выжимал сцепу и давил на тормоз! Как вспомню, мурашки по коже....
В общем, новый карб, нормальная настройка существенно помогли.
Dem4ik
Авто: 21083 93г.
Пятку глянул, всё в норме. Заправки менял, без изменений. Кто посоветует, как лучше поплавки выставить, можеть в них дело?
Больше 3000 оборотов не даю, всё равно заливает. Ехать к корбюраторщикам не хочу, у нас в Краснодаре трудно хорошего найти. Знать бы причину, а там видно будет.
J_rockiN
Dem4ik писал(а):Кто посоветует, как лучше поплавки выставить, можеть в них дело?
Лучше, чем по Мурзилке, не выставишь. Если память не изменяет, между поплавками и плоскостью крышки должен быть 1 мм.
kaktus123 писал(а):Свечи заливало из-за того что пятка карбюратора была не идеально ровной,если не понял эта та часть карба которая непосредственно соприкосаеться с коллектором,вообщем низ карбюратора.Отсюда и огромный расход,лечиться только заменой карба.
Ни слова правды... Я бы сказал, бред...
Из-за подсоса воздуха свечи не заливает... Подошва карба правится без проблем (не только я это делал)... ИМХО...
J_rockiN писал(а):Лучше, чем по Мурзилке, не выставишь. Если память не изменяет, между поплавками и плоскостью крышки должен быть 1 мм.
Сомневаюсь...
Уровень топлива в поплавковой камере должен быть 24,5-25,5 мм... А зазор между поплавком и прокладкой не факт, что при этом будет 1 мм... У меня 4...
Dem4ik писал(а):У машины нет тяги, и постоянно заливает свечи, что на ходу глохнет. Подскажите в чём может быть беда??
Проблемы с карбом... Их может быть несколько....
Иди в тему по ссылке, и там озвучь свою проблему...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4394221#4394221
Cupuyc
Авто: 21093 (карб)
kazak1102 писал(а):Подошва карба правится без проблем (не только я это делал)
ага , только сегодня кулибины мне о точильный камень ее "идеально ровняли" , да и прокладки там на что ?
Cupuyc писал(а):ага , только сегодня кулибины мне о точильный камень ее "идеально ровняли" , да и прокладки там на что ?
И каков результат...?
В тисках править, потом мож чуток шлифануть на наждачке мелкой, лежащей на плоскости...
Cupuyc писал(а):да и прокладки там на что ?
Ну-ну...
Cupuyc
Авто: 21093 (карб)
пока не знаю
Dem4ik
Авто: 21083 93г.
Всем спасибо, буду ещё мудрить.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Dem4ik
Иди в тему про карбы, там и поговорим...
Dem4ik
Авто: 21083 93г.
kaktus123 писал(а):У меня была аналогичная проблемма когда я купил свой первый автомобиль под названием ВАЗ 2107=)Те же симптомы.Свечей хватало буквально на 5-6 заводок,дальше тачка не заводилась вообще,тк заливало свечи.Свечи заливало из-за того что пятка карбюратора была не идеально ровной,если не понял эта та часть карба которая непосредственно соприкосаеться с коллектором,вообщем низ карбюратора.Отсюда и огромный расход,лечиться только заменой карба.Посмотри сухо ли между коллектором и карбом,если нет то тут только замена,попробуй для начала поставить бу но рабочий для проверки.Также замерь компрессию на всяк случай,если совсем хреново тянет возможно прогарели клапана какие-то.В том цилиндре в котром будет совсем маленькая компресия в том и прогорели.
Ну новый краб, я покупать не буду. Но пятку шлифану. У мя воздух подсасывает, но врядли из из-за пятки. Карб, относительно новый
VadimF18B
Авто: Nissan Wingroad 1.5
Мужики можно смазать шлицы на первом рисунки литолом?
