SamAn
Авто: ВАЗ 21099 карба
Подскажите откуда на стенке первой камеры карбюратора могла появиться пленка масла? Единственный способ как я понимаю это через шланг от кастрюли к ГБЦ....Что с движком может быть не так, если в карбе масло?...
DidJ
Авто: Нива, А1
В кастрюле самой сухо?
Плёнка на стенке это нормально. Все-таки вентиляция картера выводится в карбюратор и картерные газы проходят через него. Так что полюбому оседает на стенках масло, которое в любом случае в картерных газах присутствует. Если кастрбля сузая, то всё хорошо, промой карб, собирай и езди спокойно дальше. Вот если воздушный фильтр плавает в масле, тут есть повод бить тревогу.
SamAn
Кастрюля сухая, фильтр тоже ни в чем не плавает, а насколько эффективна прочистка карба всякими карбаклинерами?
shore
Авто: 2111 Богдан
это грязный бензин - всякие присадки на стенках оседают
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
SamAn
Цитата:Кастрюля сухая, фильтр тоже ни в чем не плавает, а насколько эффективна прочистка карба всякими карбаклинерами?
Сама крышка кастрюли со стороны штутцера подвода картерных газов чистая? Карбклинер-эффективная вещь. А масленный налет в 1-й камере не черный? Работает хорошо, тянет ровно? Может, немного переливать. Свечи не черные?
SamAn
Кастрюля чистая со всех сторон и на крышке тоже, маслянный налет черный... просто ищу куда девается масло из движка, раз в полтора месяца доливаю по литру (уже 3 раза), видимых подтеков масла нет, выхлоп сизый, сухой... движок вроде тянет нормально...до свечей почему-то ещё не долез...
Sonauto99
SamAn
Свечи погляди. Возможно через колечки поджирает.
Shurabal
Авто: 21099 карб
SamAn писал(а):Кастрюля сухая, фильтр тоже ни в чем не плавает, а насколько эффективна прочистка карба всякими карбаклинерами?
у меня не плавает но есть пена от масла на крышке из шланга.
масло не доливаю,уровень нормальный.
што это такое и как броться?
Sonauto99
Shurabal
Почисть маслосъемную сеточку.
Sonauto99 писал(а):Shurabal
И всю систему вентиляции картера...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Shurabal
почисть тоненький шланг от крышки головки до карба, точнее патрубки в которые он входит и продуй их хорошо, и перестанет пениться
Shurabal
Авто: 21099 карб
всем спасибо сегодня попробую
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
А что делать если воздушный фильтр плавает в масле?
Из шланга который входит в кастрюлю при снятии крышки видно как из него хреначит дым))
При снятии ГБЦ сеточка была целой, что ещё может быть? Старый хозяин говорил, что движок не давно капиталил (конечно информация смутная).
(Проблема у друга на 2108)
Nicolayev S писал(а): движок не давно капиталил
Или ложь, или так "скапиталили"
Sonauto99
Цитата:ли ложь, или так "скапиталили"
Скорее первое!
Nicolayev S
Это нам понятно)
А что может быть? Как устранять то?
Nicolayev S писал(а):Это нам понятно)
Капитальный ремонт двигателя.
