Дело было ночью, выпил вкусьненького, позвонила жена, нужно было ее забрать от подруги. Позвал друга, посадил за руль, сам сел справа, ехали обратно, я уснул, он не заметил бардюр и налетел на него со всей дури, правой стороной сильнее чем левой(говорит пытался увернуться).результат: ушел телевизор, правый лонжерон немного сложился, правое колесо при повороте задевает об локер, левое тоже но не так сильно. руль скривился, при движении прямо отклонение от нормы примерно 45 градусов. Был на сервисе сказали: надо тянуть кузов, менять яйца, растяжки, пыльник гранаты, две стойки, отбойники, опоры, саленблоки, шаровые. насчитали дофига, по минимуму за геометрию кузова, плюс замена стоек плюс замена пыльника без з\ч 7 штук. про геометрию я верю, про растяжки и пыльник тоже, но вот про все остальное что-то не очень... не парят ли меня? понимаю, что нужно смотреть, но ваше мнение? я вот думаю, может у них протянуть кузов на станке, а з\ч самому поменять в гараже? с отцом раньше все сами делали. или я не справлюсь, может есть какие тонкости которые я недооцениваю? на сервисе сказали что нужно полюбому менять стойки, т.к. развальщик не возьмется делать со старыми стойками или сделает без гарантии. до этого правая стойка немного подтекала, думал к зиме поменять, не бьет, не шатается, машина шла ровно уверено.
