Автор |
Сообщение |
Kronen
Авто: ВАЗ 21099i, 1.5, 8V
Добавлено: 03 Марта 2010 23:20
Всем доброго времени суток... Вот решил выложить небольшой, так сказать, отчетик о ремонте заднего крыла...
Не буду углубляться в подробности, но от прошлого хозяина мне досталась уже прилично зацветающие место в районе дуги заднего крыла (левая сторона)... Но с виду конечно было не так страшно, как бывает увидишь на машинах на улице, но тоже не фонтан... И вот в один из дней на том месте у меня образовалась трещина - треснула шпатлевка... Немного расшотав это место - оно у меня отодралось от крыла, оставшились держаться на буртике, который загибается во внутрь, куда завинчиваются саморезы подкрылка... Ржавчина сделала свое дело... Взглянув на все это было принято решение привести все в нормальное состояние...
Итак... На фото видно (рис. 1) - красная линия это то, что было крылом... Так ржавчина это обкромсала... Также это видно на рис. 2. Все место срезано болгаркой до нормального метала (блеск металла!) и подготовлено к ремонту...
Что потребовалось:
1). Рем. вставка переднего крыла ваз 2105 - 54 рубля.
2). Шпатлевка со стекловолокном и полиэфирная алюминиевая - это было
3). Заклепки 4.8мм - 1см и заклепочник - это тоже было, но стоит недорого
4). Герметик - этот тоже был, тока термостойкий (ну много его просто)
5). Ну и шкурки там разные тоже имелись...
Конечно можно было достать нормальную рем вставку для 08-09-099, но у нас так это на заказ (кузовное железо) -> "ну привезем мож через неделю, мож через 2"... Так дело не пойдет, а дуга от рем. вставки 2105 как раз то что надо...
Далее - от рем. вставки обрезается дуга ножницами по металлу и в ней просверливаются 3 дырочки для крепления подкрылка... Далее я немного разрезал дугу по полам и согнул, чтобы как раз повторилась полукруглая форма...
Ну а дальше примерям это дело, сверлим 6 отверстий 5мм сверлом, на рем. вставку наливаем герметик и клепаем...
При клепании немного герметика выдавливается из краев - то что надо, герметика как раз... Это рис. 3 и 4...
Вот, очертание готово... Дальше рис. 5 и 6 это шпатлевание шпатлевкой со стекловолокном... Ждем когда высохнет...
Рис. 7 и 8 это шпатлевание мягкой полиэфирной с алюминиевый пудрой... Собственно рис. 9 и 10 подготавливаем к грунту... И рис. 11 и 12 грунтуем... Место где банан крепиться я не особо выравнивал, все равно видно не будет...
Ну и рис. 13 и 14 уже окрашенное место...
Вот наверное все по данному вопросу... Стоит отметить что конечно не так гладко получилось - кое где видны ямки , но меня это полностью устраивает... Вот... Теперь смотрится как надо!
Так можно делать и на другой стороне и думаю на передних крыльях, но их при таком исходе думаю легче поменять...
 _________________ Lada Samara Forma
Вернуться к началу |
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Добавлено: 03 Марта 2010 23:51
красил краскопультом? _________________ FUCK automatic transmission
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Добавлено: 03 Марта 2010 23:55
отсвечивает или ямки есть?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Добавлено: 04 Марта 2010 00:10
мдэ.. жесть аднака... но я б не экономил на этом, шпаклевка максимум через год-полтора пострелляет _________________ все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Kronen
Добавлено: 04 Марта 2010 11:59
Konokrad писал(а): | красил краскопультом? |
Нет, краска и грунт из баллончика... Код своей краски знал уже давно, грунт потемнее взял... Красил и тем и тем в 2-3 слоя, точно не помню...
Grigoriy писал(а): | отсвечивает или ямки есть? |
Да не, просто кое-где неровно там, впадинки чтоли... Делал чтоб побыстрее уж готово было... А так в идеале стрельнуьб шлифовальную машину и ваще норм будет... Ровнял маленьким деревянным брусом и шкурками разными... Результат меня полность устраивает...
Dsoftgroup писал(а): | мдэ.. жесть аднака... но я б не экономил на этом, шпаклевка максимум через год-полтора пострелляет |
Да не чего не отвалиться, почему должно отвалиться то? Там и стекловолоконная, которая выравнивается ой как плохо т.к. застывает как бетон и полиэфирная мягкая тоже схватывается как надо... Так что норм будет) _________________ Lada Samara Forma
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Добавлено: 04 Марта 2010 12:29
Kronen писал(а): |
У нас такая вставка стои меньше 50 рублей и есть везде.
Я бы лучше подождал 1-2 недели, чем такую байду мутить, а через год-2 шпатлёвка полопается
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
HISS
Авто: ВАЗ 21099 карб 2000г/в и 21074 инж 2010 г\в (гоняет батя)
Добавлено: 04 Марта 2010 16:58
А почему шпатлевка должна отвалиться если все нормально зачистить и обработаь? _________________
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Добавлено: 04 Марта 2010 17:26
Kronen с первого раза так получилось?
Молодца,мож не супер афигенно,но если нет бабосов на профи,а хочется чтоб машинка выглядела прилично - самое оно. _________________ Если Вы грустите - не грустите...
Kronen
Добавлено: 05 Марта 2010 12:50
Leshii Спасибо... Да с первого конечно - там же не сложно... Зато выглядит теперь как надо...  _________________ Lada Samara Forma
diimm
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Добавлено: 05 Марта 2010 13:02
Kronen писал(а): | Зато выглядит теперь как надо... |
Ну не как надо ИМХО Для такого бютжета сайдёт если сварки нет  _________________ И на автомате валяд боком)
