Поворотники 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поворотники 2 вывод темы на печать
Troll
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2003 22:48
По вашим советам, заменил реле - ничего не изменилось!
Как горит, так и горит не мигая!!!
Вопрос: что делать дальше?????
21093i, 2002, снежная королева.
Troll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Troll
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 09:13
Мне подскажет кто-нибудь????????
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 09:23
А с аварийкой поворотники мигают?
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорек
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 13:08
Давай разберемся: горит именно лампа поворотника или лампа индикации поворотника на приборной панели (при этом сам поворотник не работает)?
Если первое - то это однозначно реле;
а вот если второе, тогда проблема либо в ЧЯ (что-то где-то намокло) либо в плохой массе. Причем плохая масса может быть даже не в цепи поворотника. Посмотри, нет ли каких-нибудь глюков при включении фар, дворников, педали тормоза, поворотников, обогревателя стекла и прочей фигни - одновременно.
Нас ждут из темноты...
Игорек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорек
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 13:09
Troll
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 19:00
Да, как ни странно!!!!
Troll
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2003 19:04
Горит и лампа и индикация, но не мигает!
2 последних дня, после того, как поменял реле- утром 1 минуту мигает, потом опять нет! Причем мигает сачала нормально, потом немного быстрее, а потом загорается и ни-ни.
Troll
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 20:29
Какие еще будут предложения по теме??????
nik-tmn
Авто: 11183
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 17:24
Как ни странно, я предлагаю еще раз сменить реле (лучше взять с другой машины заведомо рабочее).
Сейчас продают что попало Sad
Сам сталкивался с таким, тоже поворотники горели не мигая, а при включении аварийки мигали нормально, причем после отключения аварийки некоторое время все тоже работало.
Поменял реле, через одну-две недели все повторилось. Поменял еще раз и вот уже полгода (если не больше) все работает нормально.
nik-tmn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 18:10
Неси это реле обратно и проси новое
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Светик
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 09:53
Подскажите , где в машине находится это реле ?
Светик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
prizrak
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 10:53
Там же, где и остальные - в чёрном ящике.
-= ВАЗ-21093i от 07.04.03 =-
prizrak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 11:26
Тоже такое было. Аварийка мигает, а поворотник первое время мигает, потом горит постоянно. Поменял реле, и все пучком... Smile
Взял 10чное реле, оно меньше, подходит. Уже 8 месяцев мигает как положено. Неси неисправное реле и меняй, если что, поругайся, они должны поменять..
Счастливой дороги.
Доктор Верховцев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2004 13:08
Всем привет. У меня такое было недавно, вся проблема была в плохой массе. 15 минут работы. Зачисть массу на задних и передних фонарях.
не имей 100 рублей...
Zlodei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
