Аннин
Доброе время суток форумчани!!!
Тема может и боян, но в поиске нечего путного не нашел! Как и в ФАКе...
Машина 21124 2004 года, ПТФ и проводки для них нет.
Купил набор проводки для установки ПТФ... На схеме которая шла в комплекте, + берется с монтажного блока с фишки Ш1-3. Но там у меня стоит провод от сигнализации. Что либо резать не хочу!
В связи с этим вопрос... Можно ли взять + с фишки Ш3-6.?????
По схеме Ш1-3 и Ш3-6 это один и тотже вывод + которые взаимосвязанны...
И обязательно ли брать - минус для реле от Ш2-4??? Этот провод не идет через предохранитель, не легче ли - взять с кузова??? И провода целы и резать нечего не нужно!!!
P.S. Всем спасибо за ответы !!!
neclassik
Авто: Рено Дастер
Аннин
У меня с АКБ плюс идёт через предохранитель и реле вынесено в моторный отсек.
В принципе вопрос эстетики,но гораздо проще при установке.
Если бы делал заново,то лучше протянул бы провода от ЧЯ т.к под капотом меньше проводов "лишних"
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Аннин писал(а):В связи с этим вопрос... Можно ли взять + с фишки Ш3-6.?????
1. можно
2. не обязательно
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Минус брать со шпильки массы, с какой удобнее.
Зачем минус-то с "Ш"?
Аннин
neclassik
Вот я и хочу чтобы соплей под капотом меньше было, тем более что предохранители уже стоят в ЧЯ. По 1му. на каждый ПТФ...
Kachan
Спасибо за ответ =)
от Матроскин
А вот этот вопрос к создателям этого комплекта проводов.
Ихнию мальякальную потребность резать штатную проводку и вешать сопли. Я объяснить не могу...
П.С. осталось теперь только все эт поставить и найти кнопку включения ПТФ... Они похоже как у шнивы или 2114... только чуть больше, буквально на миллиметр.
Стоит европанель.
Кот Матроскин
Аннин писал(а):А вот этот вопрос к создателям этого комплекта проводов.
Стоит европанель.
1) приделать к проводу массы клемму "под болт" - и к шпильке.
2) в "европанели" - кнопки 2115, и никаких "лишних миллиметров".
