Подключение ПТФ, где взять +?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подключение ПТФ, где взять +? вывод темы на печать
Аннин
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 02:15
Доброе время суток форумчани!!!
Тема может и боян, но в поиске нечего путного не нашел! Как и в ФАКе...
Машина 21124 2004 года, ПТФ и проводки для них нет.
Купил набор проводки для установки ПТФ... На схеме которая шла в комплекте, + берется с монтажного блока с фишки Ш1-3. Но там у меня стоит провод от сигнализации. Что либо резать не хочу!
В связи с этим вопрос... Можно ли взять + с фишки Ш3-6.?????
По схеме Ш1-3 и Ш3-6 это один и тотже вывод + которые взаимосвязанны...
И обязательно ли брать - минус для реле от Ш2-4??? Этот провод не идет через предохранитель, не легче ли - взять с кузова??? И провода целы и резать нечего не нужно!!!
P.S. Всем спасибо за ответы !!!
Аннин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 03:16
Аннин
У меня с АКБ плюс идёт через предохранитель и реле вынесено в моторный отсек.
В принципе вопрос эстетики,но гораздо проще при установке.
Если бы делал заново,то лучше протянул бы провода от ЧЯ т.к под капотом меньше проводов "лишних" Smile
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 08:06
1. можно
2. не обязательно Pardon
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 09:42
Минус брать со шпильки массы, с какой удобнее.
Зачем минус-то с "Ш"? Smile
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аннин
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 15:24
neclassik
Вот я и хочу чтобы соплей под капотом меньше было, тем более что предохранители уже стоят в ЧЯ. По 1му. на каждый ПТФ...
Kachan
Спасибо за ответ =)
от Матроскин
А вот этот вопрос к создателям этого комплекта проводов.
Ихнию мальякальную потребность резать штатную проводку и вешать сопли. Я объяснить не могу...
П.С. осталось теперь только все эт поставить и найти кнопку включения ПТФ... Они похоже как у шнивы или 2114... только чуть больше, буквально на миллиметр.
Стоит европанель.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 16:21
Стоит европанель.
1) приделать к проводу массы клемму "под болт" - и к шпильке.
2) в "европанели" - кнопки 2115, и никаких "лишних миллиметров".
