Ошибка 1602(падение напряжения на ЭБУ) что это?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка 1602(падение напряжения на ЭБУ) что это? вывод темы на печать
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 00:51
собственно выскакивает эта ошибка???что за ошибка такая и как с ней бороться??
Последний раз редактировалось: serrodjja_603_ (05 Марта 2010 08:20), всего редактировалось 1 раз
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 01:05
Программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ)
TATARIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 02:00
Надо менять микросхему ПЗУ в ЭБУ или сам ЭБУ.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 08:21
извиняюсь,ошибся-ошибка 1602....(падение напряжения бортсести на ЭБУ)
может такая выскакивать из-за оторваной лампочки чека?
князь2010
Авто: ваз2110,16v
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 08:37
у тебя проблемы с генераторам перезаряд или незаряд всего навсего,у меня такое было supercool
князь2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 12:24
У меня вылезает когда обороты ниже 500 просаживаешь и гена выдает ниже нормы.
ИМХО аффтару посмотреть гену на предмет исправности + протянуть массы.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
князь2010
с зарядкой вроде все в порядке.
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 13:22
serrodjja_603_
Клемму с АКБ снимал?? Если снимал надолго, то эта ошибка вылазит...
Сбрось и все.
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 13:53
Аккумулятор старый? У меня было то же самое перед тем, как аккумулятор приказал долго жить.
Светофор изобрели растаманы.
M. R. L. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 21:37
Alex_1992
старый хозяин надолго снимал,спасибо за ответ)
serrodjja_603_
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 22:06
и клемму скидывал и че только не делал-все равно появляется.в итоге перепрошивать получается только?
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 22:24
А че за мозги стоят??? случаем не вошь 1.5.4??? у мну на воше в мороз такой замес и если долго крутишь в мороз при сильной разрядке акб. обычно лечится скидыванием ошибки у вуаля.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 22:26
лечится выключением/включением зажигание на скорости. и после этого зарядкой акб
Стоимость эксплуатации Приоры за 38_475км: 3руб 01коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 07:12
странный метод, не слышал Pardon
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 08:17
Я так лечу, чтоб не глушить)
