By_Grek
				Авто: Ваз 21070
				НА Ниве странно печка работает, на холодном двигателе отказывается работать, стоит прижать до упора среднюю заслонку, начинает работать, стоит отпустить не работает, как только прогреется отлично работает. Машина 1998года стоит в гараже, пробег 42000 почти не ездила.
                By_Grek
				Авто: Ваз 21070
                Helg-001
				Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
				Не работает, это как? Вентилятор не крутится? Если да, то, скорее всего, имеет место плохой контакт в электропроводке. Прижимая заслонку, скорее всего тросиком задеваете за провода и этим восстанавливаете контакт, так что я полагаю, надо проверить провода на печку и их соединения.
                Adnak
				Авто: Лада 4х4 21310 инжектор ГУР
				Было такое, заклинивала шётка на движке вентилятора печки, пробег был на то время 20 тысяч , снял, разобрал движок, сделал ход щётки посвободнее, сейчас всё в норме. У тебя долго машина в гараже стояла, может щётки и закисли.
