Хочу поменять рычаги и стойки стабилизатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хочу поменять рычаги и стойки стабилизатора вывод темы на печать
Novi4ek
Авто: Ваз 21093i-> 21723 3-18
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 15:54
Кто уже делал такую процедуру? Надо ли откручивать ступичную гайку? Может просто поменять сайлент блоки?
Novi4ek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 16:16
рычаги за час с пивом меняются главное сьемник для шаровых хороший.
ступичную гайку открчивать не зачем.стаб меняется тоже элементарно.яйца аналогично
freeman29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 19:21
А если рычаги будешь снимать,то и без съемника прекрасно обойдешься.Если он есть,конечно,неплохо.А нет и не ищи специально
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2010 19:27
Я уже тоже прикупил рычаги и всё остальное. Но походу придёться ехать на СТО так как закис болт на рычаге, на котором защита висит. Проворачивается внутри сайлента. Самому пресовать ромашки гемор ещё тот. Один раз делал больше не хочу. А длинный сайлент ИМХО вообще самому не реально.
freeman29
ага сидеть и колотить хорошим молотком по рычагу.хотя можно обойтись и без этого если до кучи еще шаровые заменить.рычаг в сборе 500р стоит и никакого гемора с ромашками
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 00:47
+1. Ромашки еще хоть как-то можно, а вот сайленты - ну нна.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 01:02
менял кадат и сайленты и ромашки. ромашки фигня (правда отковырять старые мобыть буит и не просто), сайлент, если без приспособ, типа в тисках- лучче перед установкой обточить чутка буртик на точиле и обильно смазать.
а ваще на тазе, проще, и едва-ли не дешевле, памому целиком рычаги махнуть- хотя если делать нех и охота руку набить, мона и сайленты поменять.
нуа йайца- там ваще децкий сад.
ступичная не причем, мурзилка в помощь
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 01:25
если есть нормальные тисы,то проблем нет!было бы пиво,настроение и желание!а!и меньше советчиков под рукой с водительским стажем 68лет(страшно тяжелые люди!) сточить край сайлентблока да,приходится обычно,смазать соплидолом обязательно,но я на пример силиконовым герметиком мажу.скользкий зараза Smile и по хорошему поставь стабилизатор хотя бы десяточный.хуже не будет,а радости при вождении прибавиться! и руки!руки береги!!ремонт своими силами дело такое:)
sandei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 08:24
Салидол для резиновых деталей зло. Мыло или селикон гуд. И очень осторожно со шпильками стабилизатора. Пролить ВД за день до разбора.
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 08:46
Нече там военного нет все там просто меняется, это вам не классика где все руки обобьешь об ее рычаги а ромашки я заприсовывал болтом
очень легко получилось, и молотком недолбил Wink желаю успеха в ремонте Drinks or Beer
Волк48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TIvak
Авто: 21099 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 10:22
А что делать если болт залип внутри сайлентблока? Зимой пытался поменять боль чтобы нормально защиту прикрепить, а снять не смог (((( он крутиться, а бил по нему бил молотком.... ни в какую (((
TIvak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 11:02
на сервис заедь, болтовертом его сорвут в момент
кря
nestor
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 11:40
Не факт. Я вот думаю если он не срывается,чё делать? В каком месте его пилить. Отгибать уши крепления рычага и болгарить?
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 12:03
НЕСТЕР писал(а):
Не факт.
в сервисе такие вещи на элементарно делаются, б/п. пневмоболтовертом все эти ступичные гайки, закисшие болты- срывают на раз-два. в конце-концов, если уж прям писец северный, подогреют горелкой.
мсье знает толк в извращениях (с) hehe
кря
nestor
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 12:19
Как его греть там же резина?
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 12:34
где резина греть нинада.
кря
Novi4ek
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 18:11
Спасибо всем кто ответил. Похоже все не так страшно как кажется. Решил купить в сборе и не париться. Сегодня буду крутить:)
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2010 20:57
Я когда по пи..де пошли сайленты купил рычаги в сборе и шаровые сразу, так гемора в разы меньше. На всё ушло ок. 1,6 килорубля, плюс тюбик литола.
Поменялось вообще без проблем даже без помощника...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
