МегаVolt
плавают обороты холостого хода; а) при сбросе газа обороты падают ниже положенных(глохнет) б) задираются и не падают/медленно падают в) не падают ниже 2500
Причины: а) подклинивает шток РХХ, неисправен РХХ, забит ДУ, неучтенный подсос воздуха
б) неисправен ДПДЗ, подклинивает тросик газа, педаль цепляется за коврик
в) Неисправен ДМРВ либо плохой контакт/обрыв цепей к ДМРВ
Решения: а)почистить/заменить РХХ(поставить заведомо исправный и проехаться), почистить ДУ смотри сюда, локализовать и устранить подсос воздуха.
б) проверить надежность контактов в разъеме, поставить заведомо исправный ДПДЗ поездить, смазать тросик, поправить коврик.
в)Заменить ДМРВ
стрелка указателя температуры заходит на красную зону, вентилятор не включается либо не доходит до положенной температуры
причины: плохие массы, плохие контакты в разъемах, неисправен датчик температуры, так сделано на заводе Pardon
решениепротянуть массы, проверить контакты, купить БК
Ржавчина над лобовым/задним стеклом
Причины: заводской брак наиболее часто на машинах 2002г.в. протирает краску резинка, забивается грязь и вода
решения:Зачистить, загрунтовать, закрасить, сделать антикор, поставить приороуплотнитель. смотретьтут,тут и тут
двигатель не греется до рабочей температуры смотрю по БК
причина:неисправен термостат, пропускает в большой круг.
решение: Притереть термоэлемент, либо заменить термоэлемент, либо заменить термостат)
двигатель перегревается; а)вентилятор садит температуру
б)вентилятор не садит температуру
Причины: а)слишком поздно открывается термостат, неисправен термостат, подклинивает термоэлемент
б)заклинил термостат(нижний патрубок холодный), срезало лопасти на помпе, либо проворачивается крыльчатка на валу, забит основной радиатор
решения: а)заменить термоэлемент, либо заменить термостат
б)заменить термоэлемент, либо заменить термостат при услови что помпа рабочая, проверяется струйками антифриза в расширительном бачке должны быть пропорциональны оборотам; заменить помпу(заодно и ремень ГРМ)
Обороты растут скорость нет(передача включена)
причина: неотрегулировано сцепление либо что вероятнее трындец сцепе
решение: отрегулировать\заменить сцепление
печка греет только когда ставлю регулятор САУО на максимум
причины: неисправен потолочный датчик, либо проводка к нему, неисправен САУО
решения: заменить или отключить потолочный датчик, заменить САУО(лучше на БК с такой функцией, если БК ещё не установлен)
а)со стороны педали тормоза, при нажатии на неё, раздается шипение обороты не прыгают б) то же, но прыгают обороты\глохнет
причины:а)задралась манжета, либо начальная стадия будущей кончины ВУТ
б) умер ВУТ
решения: а)поправить манжету б) Заменить ВУТ(можно на Торгмаш, либо если средства позволяють приороВУТ+ГТЦ(либо 10-дюймовый ВУТ)
продолжение следует, времени мало:pardon: старожилы могут доработать
Последний раз редактировалось: МегаVolt (25 Марта 2010 08:11), всего редактировалось 1 раз
Dmitriy_NMSK
Сломался вал - неепать мозг и брать коробку
Кот Матроскин
Причины:
Так же, возможно и РХХ подклинивает.
webmines
Машина плохо тянет, в горку не едет:
1. Обороты поднимаются а скорость нет - замена/регулировка сцепления
2. Обороты не поднимаются, плавают, машина дергается при нажатии на газ ощутим провал - провернуло шкив генератора. Проверка - на заведенной машине смотрим на шкив - если видно что двидется не ровно - покупаем шестерню, шкив, шпонку и меняем.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=245868
Если подобное началось после замены ремня ГРМ, то возможно просто его нерпавиьно поставили.
Масло в гофре воздушного фильтра:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=226970
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=229689
To be continued...
Кир-кук
Парни, вы решили забацать Факинг-2...
Факинг-1 никто не читает, зачем делать второй bboyan ???
С новичками... надо просто выбрать что-то из двух вариантов :
1. Забить на них болт, пусть баянят - сколь душе угодно.
Кому охота - пусть отвечает в этих баянах.
2. С чистой совестью отдать новичков модератору lol1
webmines
Кир-кук
Ну нэту модератора, да? Pardon
Mihalych78
не плохобы форум на части поделить
Кузов, ходовая, двига итд
по возможности -поиск в разделах
rfpfr.c
+ много
zmey999
не мысль! мыслеще присоеденяюсь!
V1T
Факинг-1 никто не читает, зачем делать второй ???
+1000....никто эти ваши записульки не читает.. Smile
Mihalych78
фигасе не читает
уже 2 страница скоро будет hehe
olbr
Народ!Realmatroskin хоть, что то делает! А вы опять пытаетесь превратить достойную идею в курилку.
lol1
webmines
Ваще как бэ надо все эти темы к факу прилеплять... а новичкам хотя бы пару дней запрещать создавать в профильных ветках мессаги...
Kirill111
Многие решения проблем очень и очень спорные, я бы не стал брать на себя ответственность давать такие советы. Типа симптом такой - меняй это.. Никогда не бывает достоверных решений. Pardon
bxmax
А не перепечатать ли сюда мурзилку?
