плавают обороты холостого хода; а) при сбросе газа обороты падают ниже положенных(глохнет) б) задираются и не падают/медленно падают в) не падают ниже 2500
Причины: а) подклинивает шток РХХ, неисправен РХХ, забит ДУ, неучтенный подсос воздуха
б) неисправен ДПДЗ, подклинивает тросик газа, педаль цепляется за коврик
в) Неисправен ДМРВ либо плохой контакт/обрыв цепей к ДМРВ
Решения: а)почистить/заменить РХХ(поставить заведомо исправный и проехаться), почистить ДУ
смотри сюда, локализовать и устранить подсос воздуха.
б) проверить надежность контактов в разъеме, поставить заведомо исправный ДПДЗ поездить, смазать тросик, поправить коврик.
в)Заменить ДМРВ
стрелка указателя температуры заходит на красную зону, вентилятор не включается либо не доходит до положенной температуры
причины: плохие массы, плохие контакты в разъемах, неисправен датчик температуры, так сделано на заводе
решениепротянуть массы, проверить контакты, купить БК
Ржавчина над лобовым/задним стеклом
Причины: заводской брак наиболее часто на машинах 2002г.в. протирает краску резинка, забивается грязь и вода
решения:Зачистить, загрунтовать, закрасить, сделать антикор, поставить приороуплотнитель. смотреть
тут,
тут и
тут
двигатель не греется до рабочей температуры смотрю по БК
причина:неисправен термостат, пропускает в большой круг.
решение: Притереть термоэлемент, либо заменить термоэлемент, либо заменить термостат)
двигатель перегревается; а)вентилятор садит температуру
б)вентилятор не садит температуру
Причины: а)слишком поздно открывается термостат, неисправен термостат, подклинивает термоэлемент
б)заклинил термостат(нижний патрубок холодный), срезало лопасти на помпе, либо проворачивается крыльчатка на валу, забит основной радиатор
решения: а)заменить термоэлемент, либо заменить термостат
б)заменить термоэлемент, либо заменить термостат при услови что помпа рабочая, проверяется струйками антифриза в расширительном бачке должны быть пропорциональны оборотам; заменить помпу(заодно и ремень ГРМ)
Обороты растут скорость нет(передача включена)
причина: неотрегулировано сцепление либо что вероятнее трындец сцепе
решение: отрегулировать\заменить сцепление
печка греет только когда ставлю регулятор САУО на максимум
причины: неисправен потолочный датчик, либо проводка к нему, неисправен САУО
решения: заменить или отключить потолочный датчик, заменить САУО(лучше на БК с такой функцией, если БК ещё не установлен)
а)со стороны педали тормоза, при нажатии на неё, раздается шипение обороты не прыгают б) то же, но прыгают обороты\глохнет
причины:а)задралась манжета, либо начальная стадия будущей кончины ВУТ
б) умер ВУТ
решения: а)поправить манжету б) Заменить ВУТ(можно на Торгмаш, либо если средства позволяють приороВУТ+ГТЦ(либо 10-дюймовый ВУТ)
продолжение следует, времени мало:pardon: старожилы могут доработать
Последний раз редактировалось: МегаVolt (25 Марта 2010 08:11), всего редактировалось 1 раз
