BenZin
Авто: ТАЗ 21103
в связи с течью в системе охлаждения придется все равно сливать ее поэтому заодно решил заменить Тосол на антифриз - он как я понял лучше по всем показателям и теплоотдача и моющие\атикорозийные свойства.
Основная цель лучшее охлаждение буду лить Красный антифриз.
Как правильно заменить? т.к. их нельзя смешивать а весь тосол слить сложно.
Вот думаю слить тосол залить воду покрутить двигатель, слить потом антифриз залить.
или антифриз не лучше и это все пиар и не стоит на него менять??
похожей темы не нашел на первых и страницах
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ну для начала немного прописных истин: тосол - это и есть антифриз. Все охлаждающие жидкости - это антифризы.
Не знаю, на сколько лучше красный антифриз. Посмотри, что в его состав входит. Я бы все-таки залил обычный антифриз на основе этиленгликоля.
Промой сначала пару раз водой с промывкой, потом третий раз - дистиллированой, а потом уже заливай новую ОЖ. Будет норм.
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
Антифриз вроде иностранный, а тосол еще с совестких времен не модифицировали теплопроводность хуже должна быть.
а как правильно его сливать на 10ке?
в радиаторе снизу есть пробка вроде самая низкая точка но сливается из нее далеко не весь тосол
СтепанПестов
Авто: Lada Kalina 2010 1.6 8V
на блоке цилиндров вторую пробку открути
Alexat73
Авто: Кашкай 2019
Добавлю еще. Открыть крышку расширительного бачка и дунуть туда))) Это после того как из блока и радиатора сольешь, и еще снять с дроссельного узла тоненький патрубок и туда тоже дунуть. После этих процедур где-то литр жидкости еще сливается из системы.У красного антифриза класс повыше все таки- GL12 и он не так агрессивен к металлу. У самого залит Cool Stream Premium Gl12. Ничего плохого сказать не могу про него.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Тосол сделан на основе этиленглеколя-яд!,а антифриз на основе-пропиленглеколя.Антифриз в 2-3раза дороже,качественней,дольше в движке ходит,менее агрессивен к аллюминию.
ТЕХНИК
http://www.cool-stream.ru/mify#2 или
http://www.tosol-sintez.ru/?id=285ТЕХНИК писал(а):а антифриз на основе-пропиленглеколя
Цитата:Низкозамерзающие теплоносители на основе водного раствора пропиленгликоля широко используются в различных отраслях промышленности в качестве теплоносителей (антифризов), в том числе в системах отопления, вентиляции, кондиционирования жилых домов и общественных зданий, в системах охлаждения пищевых производств, а также в другом теплообменном оборудовании в интервале температур от -40°С до +108°С.
вот только к авто это отношения не имеет.
ТЕХНИК писал(а):Тосол сделан на основе этиленглеколя-яд!,а антифриз на основе-пропиленглеколя.Антифриз в 2-3раза дороже,качественней,дольше в движке ходит,менее агрессивен к аллюминию.
М.б. хватит про эти байки?
Предыдущая машина 21093 лил тосол А40 (возраст 9 лет)
Текущая машинв (возраст в подписи) лью лужский тосол.
Ни разу не кипел. А антифриз это разводка для ЛОХов на деньги.
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
значит все владельцы иномарок тоже лохи?, или им просто так с завода залили антифриз? да и ВАЗ с завода антифриз льет. а принципиальной разницы в цене нет.
krot 21224 писал(а):значит все владельцы иномарок тоже лохи?
лей 98ой.тачко летать начнёт
владельцы небюджетных иномарок не лохи.зря дорогой бенз лить не будут.
rg-45 писал(а):krot 21224 писал(а):значит все владельцы иномарок тоже лохи?
По лансероводам и королловодам могу сказать одно - льет только то что есть в книжке по машине.
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
[/quote]
а причем здесь бензин 98ой если мы о тосоле и антифризе разговор ведем.
pkb
Авто: 21102 --> 11194 --> ГрантаАКПП
krot 21224 писал(а):значит все владельцы иномарок тоже лохи?, или им просто так с завода залили антифриз? да и ВАЗ с завода антифриз льет. а принципиальной разницы в цене нет.
Нет конечно.
Я виже два плюса за тосол:
1. и главный - цена - тосол(антифриз) часто утекает - доливать тосол дешевле - отсюда следует что и на даливку найти где-нить на трасе проще. А так срок службы у дорогих (G12 вроде) подольше - окупиться, если бы не течи.
2. Ну типа тосол разработан под метал нашего движка - но это фигня
krot 21224
Авто: ВАЗ 21124
У тебя иномарка? Или м.б. всё таки мануал к
своей тачке почитаешь прежде чем лить что-попало? Или мануалы ВАЗ ЛОХи пишут?
http://lada.vaz.ru/files/exp_manual/re_samara_2_16-04-07_web.pdf
http://lada.vaz.ru/files/exp_manual/re_lada2110-08_06_07.pdf[/quote]
согласно инструкции к эксплуатации ВАЗа, допустимо лить в качестве охлаждающей жидкости в моторы ВАЗа: Cool Stream Standart ОАО «Техноформ», г. Климовск, Московская обл. ТУ 2422-002-13331543, Cool Stream Premium ОАО «Техноформ», г. Климовск, Московская обл. ТУ 2422-001-13331543, Антифриз G-48 ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь ТУ 2422-087-00148636, но а также тосол. Поэтому что попало в мотор не льем.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Собственно само слово "ТОСОЛ" - название первого автомобильного антифриза, разработанного специально для использования в системе охлаждения наших родных "Жигулей" и получившего колоссальную известность (других-то, качественных не было). Сейчас современный тосол ничем не хуже импортных "антифризов".
А его цвет (красный, синий, зеленый) - исключительно вопрос пристрастий производителя, никак не влияющий на свойства.
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
-=Александр=-
Авто: ВАЗ-21102, 2004г, бордо
Не заливайте зеленый "антифриз" - он неспелый. Лейте красный.
-=Александр=- писал(а):Не заливайте зеленый "антифриз" - он неспелый. Лейте красный.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Мне в магазе сказали что красный антифриз , для более оборотистых и горячих движков.
Zippo2 писал(а):Мне в магазе сказали что красный антифриз , для более оборотистых и горячих движков.
У тебя конечно же такой?
Горячий и необузданный
+ мегаоборотистый.
Парни ну не парьте уже мозг
Тосол рулит ТАЗ валит, лучше подруге/жене цветов купите на разницу
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
И для конкретных поциков.
Zippo2
Berkut_Spb писал(а):Zippo2 писал(а):Мне в магазе сказали что красный антифриз , для более оборотистых и горячих движков.
+ мегаоборотистый.
Нет как раз зеленый, кста тоже в магазе сказали , что подходит к Ладам.
Zippo2 писал(а):Berkut_Spb писал(а):Zippo2 писал(а):Мне в магазе сказали что красный антифриз , для более оборотистых и горячих движков.
+ мегаоборотистый.
Уже объясняли тут что зеленый - неспелый
Задача продавца впарить что подороже. И слово "в иномарки льют" как видно по этой теме магически действует на некоторых товарищей.
Zippo2
Да нет , он как раз был дешевле.
