Жиклёры омывателя лобового стекла (есть идея!!!)
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Жиклёры омывателя лобового стекла (есть идея!!!) вывод темы на печать
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 22:31
помню что где-то была тема и кто-то преносил жиклёры на решётку возле дворников( найти не смог)
так вот запарили меня псыкалки, стояли обычные потом поставил на 2-е струи, а потом такие на 4-е (там сверху дельфин нарисован)
вот именно с дельфином робять отлично, а попался такой же без дельфина он полное г@$но
так вот мне надоели струйные и думаю поставить которые распыляют, многие советуют от вольво и разбрызгивание отличное и на место ставятся без проблем только вот один минус ЦЕНА почти 500рэ за пару что я думаю дороговато за 2 кусочека пласцмаски Pardon
и после всего я вспомнил что распыляющие жиклёры стоят на Десятке и они довольно таки не плохо распыляют, только вот на штатное место наших поставить не реально, а вот на решётку что возле дворников надо подумать!!!!
и цена их 7-10 рублей http://avtopasker.ru/goods/21254.htm
и ковсему к этому поставить обратный клапан( Клапан топливный обратный, номер 2108-1156010), ну чтоб водичка не убегала в бачёк сколько он стоит я незнаю, говорят можно достать в зоомагазине где продают рыбок и они другова вида
так вот в наших машинах есть возможность поставить бачёк на два мотора или в старом поставить второй мотор
из всего этого сделал вывод:
ставим бачёк + 2 мотора от каждого мотора трубка, обратный клапан, трубка и жиклёр десяточный.
1 мотор = 1 жиклёр
остаётся только как то примосттить жиклёр десяточный, а по поводу штатных отверстий на их место можно поставить какие нить резиновые заглушки, если кто-то сможет придумать как закрепить их на штатное место на капоте буду благодарен.
ваши предложения???
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 22:33
да ещё в нете нашол вот такие жиклёры только я незнаю что они из себя представляют, может есть к кого нить инфа?
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2010 22:47
Есть идея еще интереснее - жиклеры омывателя переносятся на поводки щеток и ходят вместе с ними. Где-то я даже такое фото видел. Слабое место - трубочка, она не должна переламываться от постоянного изгибания. Штатные отвестия можно и штатными жиклерами заткнуть, никаких заглушек не надо. А четырехдырчатыми я пользовался - пока не забились, неплохо, но вот когда забились - прочистить как следует не вышло. На зиму снял и поставил обычные двухдырочные.
З.Ы. Кстати для распыляющих жиклеров насос высокого давления нужен или обычный пойдет?
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 00:29
Обычный подойдет. А чтоб не засорялись ставится фильтр. В магазе брал комплект мотор с фильтром вместе продавались. Отдельно хз есть он или нет.
Matveykin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 17:07
Я ставил жиклеры от десятки. Если честно, то ерунда. Распыляют конечно веером, но лабиринт внутри жиклера слишком крупный и распыл получается отнюдь не мелкий. Плюс расход воды огромный у них, с штатными не сравнить даже близко. Плюс мне кажется не хватает давления штатного насоса, т.к. на скорости веер брызг становиться сильно ниже. (ставил жиклеры под решетку). Так что я поставил от шнивки двухдырочные и они меня более чем устраивают.
А вобще похоже ставить надо действительно вольвовские. 500 р это извините не деньги за этот "кусочек пластмассы": весьма и весьма полезный и нужный кусочек.
1,6 16в. кпп: 18 ряд+4.1, ЭУР, R15 + ЗДТ, 16" vsmpo Мицар, badboy ))
Adelko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adelko
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 17:10
Кстати тоже думал поставить обратный клапан от карбюраторной девятки, но в магазине их в момент закупки новых насосов и жиклеров не было, поэтому не поставил. И знаете что я вам скажу: нафиг он не сдался. Новые насосы (120 р штука) прокачивают омывайку с более чем достаточной скоростью. Задержка отсутствует полностью.
Nikolas_1
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 19:47
а нафига все это делать???
ваз 2110
Nikolas_1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 19:55
у меня мотор сдох чо посоветуете система у меня с 2мя клапонами и жики 15рэ г то еще
Куплю 2114, желательно с 24двигом
Артем155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miguelle
Авто: 21140/'05 HL52
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 20:03
Я летом пассажирскую писалку ставил задом наперед, чтобы пешеходов брызгать. Ну, там, мокрые майки, всякие алени Smile
Применял, жаль, единожды, против сторожа базы. Пьйот много, гад.
Антикризисный план.
Miguelle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 20:04
а стоит ли морочится с этим распылом? все равно дворники все сами размазывают по стеклу. да и распыл по всей лобовухи закроет обзор, хоть на мгновение, но все-таки...
IMHO и только IMHO!
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 20:06
хз, меня двухдырочные устраивают полностью Pardon
Г.у.М.а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miguelle
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 20:13
Антикризисный план.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 20:14
Меня на 10-ке ваще не устраивают писалки. Потеплеет - буду колхозить на жабо самарские 2-х дырочные или еще от чево.
Ща расход мерзайки - можно всю машину вымыть.
Не ставьте 10-ые распылялки. Не то это.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 21:01
У меня стоят распылители 2 дырочные. Норм распыляют и расход не большой.
DURIMAR72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 21:12
Тоже стояли 2-х дырочные. При этом распыл получался мелкий и по всему стеклу. Сам удивлялся, когда поставил. Но такой эффект только когда на улице плюс или долго ездил. чтобы нагрелась незамерзайка. Купил. думал будет обычное распыление, двух струйное. Заодно на мысль меня навели, переставлю себе с девятки их. dns4
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр SID
Авто: ВАЗ 21099 1500i
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 23:41
у меня дельфины rlzz ,пользуюсь уже около года-полет нормальный! Drinks or Beer
Александр SID сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 00:25
У меня тоже с дельфинами. Стоят еже больше года без всяких клапанов. Ругался на них зимой в -20 - -27 плохо прыскали. Потом сел на ино и понял, что виновата омывайка (застывала, хотя до -30 ) hehe. Рулит водка грамм 150 на бачок. А так прекрасно работают gpn
Gixar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр SID
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 00:37
А чего ты смывал со стекла в -20?????????????? lol1
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 08:51
Родные на одну писькалку rlzz
Но забываются часто, но блин и прочищаются сами hehe
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 11:34
У самого стоят двухдырочные... около 15р/шт - хватает, но когда-то тож хотел чтоб на всё стекло распыляли.. сейчас пофиг уже.. работает и работает!
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 11:45
Года 1.5 назад в УАЗовском магазине купил форсунки 2-х дырочные 6р.шт. распыляют офегенно Good но расход воды очень большой.
John115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Димыч099
Авто: 21099, 21123(купе).
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 11:56
Завтра если не забуду сфоткаю и покажу.
Димыч099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Aleco
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 20:07
Димыч099
буду ждать с нетерпением
zelenchuk
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 22:45
Я поставил двухдырочные, по моему, от ШНивы. Крепятся гайкой. Пришлось резьбу на самом жиклере слегка срезать с двуз сторон, придав форму, как у отверстия в капоте. Поставил и забыл, работают отлично.
zelenchuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2010 23:20
Идея с клапанами понравилась, но насколько я понимаю ставить их надо возле самых брызгалок. Задолбало расширение воды в трубках и "обписаный" капот... gpn
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 6
