serrodjja_603_
Авто: 21113
собственно выскакивает эта ошибка???что за ошибка такая и как с ней бороться??
Последний раз редактировалось: serrodjja_603_ (05 Марта 2010 08:20), всего редактировалось 1 раз
TATARIN
Шустрый сарайчеГ
Авто: VW Passat B6 Peugeot Boxer 3
Программируемое постоянное запоминающее устройство (ППЗУ)
mr1
Надо менять микросхему ПЗУ в ЭБУ или сам ЭБУ.
serrodjja_603_
Авто: 21113
извиняюсь,ошибся-ошибка 1602....(падение напряжения бортсести на ЭБУ)
может такая выскакивать из-за оторваной лампочки чека?
князь2010
Авто: ваз2110,16v
serrodjja_603_ писал(а):собственно выскакивает эта ошибка???что за ошибка такая и как с ней бороться??
у тебя проблемы с генераторам перезаряд или незаряд всего навсего,у меня такое было
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
У меня вылезает когда обороты ниже 500 просаживаешь и гена выдает ниже нормы.
ИМХО аффтару посмотреть гену на предмет исправности + протянуть массы.
serrodjja_603_
Авто: 21113
князь2010
с зарядкой вроде все в порядке.
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
serrodjja_603_
Клемму с АКБ снимал?? Если снимал надолго, то эта ошибка вылазит...
Сбрось и все.
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Аккумулятор старый? У меня было то же самое перед тем, как аккумулятор приказал долго жить.
serrodjja_603_
Авто: 21113
Alex_1992
старый хозяин надолго снимал,спасибо за ответ)
serrodjja_603_
Авто: 21113
и клемму скидывал и че только не делал-все равно появляется.в итоге перепрошивать получается только?
skripun
Авто: 2190
А че за мозги стоят??? случаем не вошь 1.5.4??? у мну на воше в мороз такой замес и если долго крутишь в мороз при сильной разрядке акб. обычно лечится скидыванием ошибки у вуаля.
Dmitriy_NMSK
skripun писал(а):лечится скидыванием ошибки у вуаля.
лечится выключением/включением зажигание на скорости. и после этого зарядкой акб
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Dmitriy_NMSK писал(а):лечится выключением/включением зажигание на скорости.
странный метод, не слышал
Dmitriy_NMSK
Я так лечу, чтоб не глушить)
